Zu hohe Temps!
Roach13
Computersüchtig
Laupheim
hab ein problem mit (meiner meinung) nach zu hohen temps mit meiner wakü. details siehe nethands. hab momentan einen athlon 64 mit 2,4 ghz @ 1,4 volt mit der wakü gekühlt. die besteht aus einem heatkiller rev. 2.0 cpu-kühler, einem black ice extreme 2 radi mit 2x noiseblocker sx2 pro 120er lüftern @ 12 volt, einer eheim 1046 pumpe mit innovatek aufsteck-ab. alles ist korrekt montiert (pumpe zum cpu kühler, dann zum radi und zurück in den ab an der pumpe) und auch der cpu kühler sitzt einwandfrei (und wärmeleitpaste ich auch drauf). wenn ich den pc anschalte, wird mir sofort im bios eine cpu temp von knapp 50 grad angezeigt und noch einer weile surfen in win bin ich jetzt bei 51 grad idle temp. (aufgrund der hitze ist es hier drin aber immer noch 29 grad warm und auch die gehäusetemp ist bei 31 grad). schon bisschen komisch, daß 10 sekunden nach dem einschalten die cpu temps schon so ausgegeben wird. der radi ist im gehäuse montiert und die lüfter blasen die luft nach außen aus dem gehäuse vom radi weg. diese luft ist eigentlich relativ kühl und auch der kühler ist beim anfassen nicht als warm zu bezeichnen. ich hab aber auch ein abit av8, welches ja mit dem korrekten anzeigen der temp so seine probleme hat. mit dem neuesten bios, welches ich draufhabe sollte das ja gefixed sein lt. abit. ich hatte halt bevor ich die wakü wieder drin hatte einen ac super silent 64 montierten und mit dem hat mir die kiste idle immer nur ca. 45 grad angezeigt. ich find für diese wakü müsste es doch kühler sein, oder? vielleicht zeigt das mainboard aber wirklich nur schrott an. meine pumpe müsste ja ausreichend leistung für die wakü bringen, sie ist zwar schon ca. 3 jahre alt aber läuft noch einwandfrei. bin also nicht so ganz zufrieden mit den angezeigten temps :grrr: :wall:
Wenn ich mir diesen Thread im Abit-Forum so ansehe, dann bin ich mir recht sicher das dein Board (wie auch das vieler anderer AV8 Besitzer) die CPU-Temperatur einfach zu hoch ausliesst. Sind denn deine anderen Temperaturen ok?
grtz dat_emi :)
die restlichen temps sind vollkommen ok, wenn man die zimmertemperatur bedenkt, everest zeigt mir an: grafikkarte 51 grad (standardkühler aber 500/1500), gehäuse 31, festplatte 35 und pwm 50, also alles im rahmen.. nur die cpu temp ist mir irgendwie ein dorn im auge
Fieberthermo in den AGB, 15° draufrechnen und dann haste Deine CPU-Temp.
den tip wollt eich auch geben. aber sag mal, HISN, sind die Unterschiede unter den Kuehelrn so gering, dass man immer vom Delta Wert 15 K ausgehen kann?
das ist eine SEHR GROBE annäherung...das delta kann von 7 bis 20 kelvin betragen :)
so, jetzt bietet er mir plötzlich im win 59 grad an, obwohl es hier im zimmer ca. 2 grad noch kühler ist.. lol ich blicks echt nicht mehr, der liest doch nur müll aus
wobei 7 auch nur im idel oder alten bzw. undervolted cpu's.
die besten kühler machen im schnitt schon die genannten 15°C unter load - bei aktuellen cpu's.
ist denn bei deinem board bekannt das es gerne mal humbug ausliest?
jup, aber mit den neuesten bios versionen sollte es ja gefixed sein, aber ist ja auch total komisch, daß die idle temp von einem zum anderen anschalten kurz mal 10 grad höher ist :hmm:
so, wassertemp ist (mit fieberthermometer gemessen) 10 min nach einschalten des computers im win bei 32 grad, gut oder schlecht bei meinen komponenten (hardware und kühlung) und unter berücksichtigung von momentanen 28 grad raumtemperatur.
genau richtig :-) Viel mehr ist bei den aktuellen Temperaturen einfach nicht drinne. Meine beiden Rechner liegen da auch.
also angenommen der kühler sitzt richtig (was er auch tun muss, ich wüsste nicht warum er nicht sitzen sollte, hab sogar eine ganz neue sockelhalterung, d.h. die federn sind noch nicht ausgeleiert oder so), dann muss ich mir, obwohl die tempanzeige viel zu hoch ist nach der wassertemp keine sorgen machen :) naja, ist trotzdem kacke, wenn das board zuviel anzeigt
