Zu langsame 4K-64Thrd reads. Wodurch??
Knobman
Hey also das sind meine Werte:
SSD: Intel x25-v 40gb
CPU: Intel Celeron 743
Controller: -
BS: Win7 x64
Folgend sind typische x25-v werte (von alex-is.de):
SSD: Intel X25-V G2 40GB
CPU: Intel Core 2 Quad 9550 @ 2,83 Ghz
Controller: ICH10
BS: Win7 x64
das vergleichsystem ist deutlich stärker an sich.
An welchem Controller hängt deine SSD ? und ist AHCI an ?
ja das es stärker ist weiß ich, jedoch sind alle werte im rahmen außer der 4k-64, welcher nur ein drittel beträgt. Ahci ist an, wo seh ich an welchem controller der dran hängt?
danke
na du wirst do wissen welchen chipsatz du auf deinem board hast oder?
Habs nachgesachut, ist der Mobile Intel® GS45 Express Chipset ICH9M-Enhanced.
Ich bin nicht sicher was du mir sagen willst, ich denke aber du irrst.
Hier mal meine X25-M 80GB auf nem ThinkPad X200:
P8700 / 4GB / GM45 @ ICH9M
Ich sehe nicht, dass hier etwas limitiert.
Es kommt auch immer auf die Systemkonfig an.
kann es an der systemconfig liegen , das meine 4k-64 so mager sind? Würd gern was dagegen machen, was könnte man probieren?
Hi!
Scheint ziemlich
eindeutig die CPU zu sein bei dir.
Die Celeron 743 ist eine ULV CPU
1M Cache, 1.30 GHz, 800 MHz FSB
Die CPU kommt bei 64 Threads einfach früh an ihre Grenzen.
Du kannst hier leider nichts machen.
Das GS45 Chipset unterstützt bis max.
Core2 Duo SP9600
Core2 Duo SL9600
Core2 Duo SU9600
Celeron M 743
Ein CPU Upgrade ist nicht möglich, die ULVs sind auf dem Board gelötet!
Versuche dich damit abzufinden!
Grüße
Audrey
Bei meiner SSD X25 V gibt es die gleichen Probleme. CPU ist AMD X2 235e, Board Gigabyte MA770-UD3.
Für Tipps das Problem zu beheben wäre ich auch dankbar. Siehe auch Thread: Intel, X25 V zu langsam
Auf dem Screenshot fallen mir zwei Dinge auf:
1. Du benutzt nicht den AHCI Modus
2. Ist dein Alignment "BAD".
Vielleicht solltest du das erstmal ändern.
Bei Knobman ist AHCI aktiv und trozdem schlechte Werte. Das Problem mus an was anderem liegen. Nur an was?
So, nun hab ich das alignment richtig eingestellt! Doch an der performance hat sich nichts geändert, siehe Benchmark.
Ist die CPU AMD 235e zu langsam? Das will ich mal nicht hoffen.
Du hast immernoch kein AHCI aktiviert.
Nur mit AHCI gibt es NCQ.
Und nur mit NCQ kriegt man bei 4k-64 höhere Werte als bei 4k.
Ok, ich stelle auf AHCI um. Allerdings kommen da neue Probleme auf mich zu. Bei der Neuinstallation von XP SP2 bricht die Installation ab. Irgendwie kann man wohl mit F6 neue Treiber für die SSD hinzufügen. Habe aber auf der Intel Seite nichts gefunden, auch weil nur alles in Englisch beschrieben und mir eh alles schon zu komplizert wird.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Würde mich freuen, hab mich schon mehrer Tage mit der SSD beschäftig und komm ohne Hilfe nicht weiter. :heul:
oldcheesy
Das geht jedem so der sich keine Slipstream basteln möchte oder nicht die Möglichkeit hat über Floppy per F6 den Treiber einzubinden.
Aber du hast es doch gut! Du hast die Möglichkeit im Bios den IDE Modus zu wählen um XP installieren zu können. Viele können das nicht.
Grüße
Audrey
Harte Arbeit so eine SSD in Betrieb zu nehmen, jetzt hab ichs geschafft!!!
Habe noch ne alte Floppy gefunden, eingebaut und die Treiber für AMD chipsatz auf Diskette gespeichert, dann gings. XP läuft jetzt unter AHCI !!! Danke für die Tipps, ohne euch hätte ich das nicht geschafft.:banana:
Siehe aktuelle Benchmark.
Aber die Werte sind nicht wie erwatet wesentlich besser geworden.:heul::heul::heul:
Habt ihr noch eine Idee was man tu könnte, ich will noch nicht aufgeben.
