zu schwaches Signal vom Router zum PC, was tun?
_Marcus
hallo,
in einem alten haus mit hohen räumen habe ich ein router im erdgeschoss. von da aus geht das kabel rauf in den 3. stock. entsprechend lang ist die kabelstrecke.
am router unten hab ich volle dsl geschwindigkeit. oben jedoch nur 30 % download und grademal 5 % der upload geschwindigkeit
mhh, was könnte ich machen um die situation zu verbessern? ist vielleicht bekannt, welche router ein besonders starkes ausgangssignal haben, dann ersetze ich einfach den router im erdgeschoss gegen ein kräftigeres gerät ;)
Also an der Kabellänge kann es nicht liegen, wenn der PC mit dem Router per Netzwerk/Ethernet-Kabel verbunden wird, da sind Segmente bis 100m möglich. Muss aber ein Cat.3/5/5e/6 Kabel sein und nicht irgendetwas. Wenn die Verbindung per USB gemacht wird geht das nicht ohne weiteres über größere Kabellängen, bei so 5-10m ist Schluss.
Ich tippe auch auf minderwertiges Kabel. Im schlimmsten Fall noch nen Hub in die Mitte packen, aber als erstes würde ich ma testen ob das Kabel oder die Abschirmung nicht nen Hau haben.
das kabel ist ein 8 adriges telefonkabel, sicher 30 jahre alt. aber da hab ich keine option, kann ja schlecht die wände aufreissen ;)
Stell mal den Speed der NIC auf 10MBit Half- oder auch testweise Vollduplex fix ein. Kannste im Eigenschaftsmenü der NIC im Gerätemanger machen.
Hatte die gleiche Problematik bereits 2 mal, einmal hat's geholfen :)
