Zufällige Abstürze nach Grafikkartenwechsel
Decyl
wie der Titel verrät hab ich beim Spielen zufällige Abstürze seit dem ich von meiner GTX 770 auf eine GTX 1080 gewechselt habe. Das Ganze tritt immer dann auf, wenn der Rechner lange aus war. Wenn der dann Abstürzt, dann bekomm ich ein Standbild und stockenden Sound für 3 Sekunden, dann verabschiedet sich der ganze PC und startet neu. Das hab ich auch auch nur beim Spielen, im Idle hält der Rechner mehrere Tage aus. Es erscheint zwar kein BSOD, aber es wird ein Dmp-File erstellt. 100316-15631-01.dmp beim Filehorst - filehorst.de Mit der GTX 770 hat sich solche Probleme nie.
Die Ereignisanzeige sagt auch was von Fehler 0x00000124. Aktuell kann ich den Fehler nicht wirklich deuten, aber es muss ja irgendwas mit der neuen Graka zu tun haben. Was mich aber wundert ist, wenn das System einmal läuft kann ich auch stunden lang spielen ohne das irgendwas passiert. Sogar prime95 und Furmark werden stand gehalten.
Treiber sind alle aktuell, außer der Nvidia Treiber. Da hab ich verschieden durchprobiert, alle mit dem selben Ergebnis. Bios ist auch aktuell. Übertaktet ist auch nichts.. alles ist auf Werkseinstellungen.
Hardware
Intel i7-5820K
32GB Ram
MSI GTX 1080 Gaming X
Cooler Master V550
Asus Xonar D2X
Win 7
2 Bildschirme, einer an DVI, der andere ebenfalls mit DVI, aber mit Displayport to DVI (aktiv) Adapter
Danke für eure Hilfe :)
MfG Decyl
Ist jetzt nur ne wage Vermutung, Prime und Furmark nutzt/testet so gut wie keinen GraKa Ram. Sollte hier was defekt sein würde das in deinen Tests nicht unbedingt auffallen, in Spielen aber schon.
Wie sind die Temps bei Prime und Furmark ?
Hast Du beide mal gleichzeitig laufen lassen ?
Temps sind alle im grünen Bereich. Beide gleichzeitig hab ich noch nicht laufen lassen.
Würde mich wundern, wenn der vram kaputt wäre, weil Rise of the Tomb Raider den vram komplett ausnutzt und es eigentlich läuft. Grafikfehler oder so hab ich auch nicht.
Es ist zwar schwer eine Diagnose zu erstellen aber ich habe da eine Vermutung.
Überprüfe deine USB-Treiber / Soundtreiber.
Ist dein System frisch installiert?
Ich hab jetzt nochmal alle Treiber kontrolliert, teilweise neuinstalliert usw. Bisher hatte ich noch keinen Absturz.
Zur Sicherheit hab ich mal meine Bildschirmkabel getauscht bzw. umgesteckt, sollte es wirklich an dem DVI ausgang liegen...
Das Problem ist jetzt gelöst, zumindest hatte ich keine Abstürze mehr. Der DVI Ausgang war in meinem Fall nicht schuld. Ich hab da verschiedene Kabel und Steckplatzkombinationen durchprobiert, welche eigentliche keine Unterschiede gemacht haben.
Es scheint wohl, als hätte sich ein Intel Treiber irgenwo gespießt, aber genau welcher Treiber kann ich leider nicht sagen.
