Zuletzt verwendete Dokumente
M3ph15t
Urgestein
Dußlingen
Hi...
Wie kann ich verhindern, das zuletzt aufgerufene Bilder/Dokumente unter Start-->Dokumente angezeigt werden?
Rechtsklick auf Startleiste --> Lasche Startmenü --> Anpassen --> Lasche Erweitern --> Unten den Hacken raus
Danke, hab da fast schon die Krise gekriegt....
EDIT: Hab grad gesehen, das das nur mit dem "neuen" Startmenü geht, aber ich nutze das "klassische"...Wie geht das da? Da geht unter erweitert nämlich nur ein Ordner auf, wo man die Startmenü einträge ändern kann
Beim klasischen Menu auf Anpassen und dann entfernen öffnen, dort die Dokumente killen. Hilft?
Gruss QGel
Leider nicht, der Eintrag für die zuletzt verwendeten Dokumente ist da nicht vorhanden
Ich könnte ja auch Rechtsklick auf Taskleiste->Startmenü->anpassen->löschen
Wollt das eigentlich so haben, das ich diesen Menüpunkt dauerhaft entfernen kann
Ich habe auch die klassische Ansicht. Aber den Menüpunkt dennocht nicht. Habe mir das bei nLite rausgehauen. Du könntest mal in das "Startmenü" verwenden, dann deaktivieren und dann wieder auf "klassische Ansicht" ändern. Vlt. bringt dich das weiter.
Hallo!
Toiol braucht man nicht!
Entwender Start - Ausführen - Regedit zum Pfad
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
wechseln und dort vorhandene Binärwerte ändern bzw. neu anlegen:
Name --------------Wert
NoRecentDocsHistory 01 00 00 00
NoRecentDocsMenu 01 00 00 00
Die Einträge sind dann aktiv nach dem nächsten Neustart für den momentan angemeldeten User. Sind mehrere Konten vorhanden und soll überall "Zuletzt verwendete Dokumente" ausgeblendet werden, dann natürlich zusätzlich o.g. Einträge im Schlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
anlegen.
Oder aber bei XP Prof. Start - Ausführen - gpedit.msc
Im Gruppenrichtlinieneditor auf - Benutzerkonfiguartion - Startmenü und Taskleiste - Menüeinträg "Dokumente" aus dem Startmenü entfernen - auf "aktiv" stellen und noch "Liste der zuletzt geöffneten Dokumente nicht beibehalten" auf "aktiv".
Alles klar, dann versuch ich es so...Vielen Dank an alle
MfG M3ph15t
