Leu
Mein (das meines Neffen) Problem ist folgendes: Der PC lief gut, wurde dann im Auto transportiert, lief immer noch gut, wurde dann im Auto wieder heimgefahren und jetzt passiert folgendes:
(Hardware wird unten aufgelistet)
Wenn man den Powerknopf drückt geht er an und die Lüfter drehen das Licht (Gehäuse LED) leuchtet, aber der Monitor (mehrere Grafikkarten, Monitore und Kabel getestet) zeigt kein Signal und der PC geht nach kurzem wieder aus.
Im Netz habe ich die Information gefunden, dass wenn sich das Mainboard leicht bewegt kann das zu genau diesem Problem führen. Also habe ich getestet, ob es funktioniert, wenn man das Mainboard etwas löst, etwas festschraubt und vom Gehäuse getrennt gestartet ohne das es darin ist, sondern nur elektrisch angeschlossen. Bei allen drei Tests gab es dasselbe Ergebnis, fehl Funktion besteht weiterhin.
Die Grafikkarte ist es wohl nicht, dies wurde mit einem anderen älteren Model getestet (Quadro 2000, zuletzt noch funktionstüchtig) mit genau den gleichen Symptomen. Der RAM Riegel wurde in verschiedene Slots gesteckt, selbe Symptome.
Mein Verdacht wäre ja ein defektes Mainboard das man dann halt leider tauschen muss. (Falls dem so ist, was wäre Empfehlenswert? Liebäugle ja mit einem B550 Chipsatz).
Das System besteht aus:
Ryzen 5 2600x mit dem Boxed Kühler
Pure Power System Power 9 400W
GSkill Aegis 8GB DDr4 3000 Ram cl16
Asrock B450 Pro4
Crucial BX500 SSD (240GB)
Zotac GTX 1060 Mini
Irgendein Gehäuse (Link)
Und Jede Menge Lüfter von Arctic
Asrock B450 Pro4
Zotac GTX 1060 Mini
