Zusammenhang Front Bus Speed und RAM-Modul
Lachnerstrasse
leider habe ich Probleme das ganze durcheinander zu verstehen....
Kann man aus der FSB die Geschwindigkeit eines Speichermoduls ableiten?
Wenn ja - wie geht das und vorallem - gibts ausnahmen, wo das nicht so ist?
Wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir ein wenig helfen könntet....
Grüße+ Dank
Lachi
Ganz einfach:
Nehmen wir als Beispiel einen C2D e6400.
Dieser läuft ja Standard auf 8x266 = 2128MHz
Jetzt nimmst Du den Standardtakt von 2128 und teilst ihn durch den ausgewählten RAM-Teiler (400=200 / 533=266,5 / 667=333,5 / 800=400).
Nehmen wir als Bsp. den RAM-Teiler 667:
2128/333,5= 6,38 (diesen Wert musst Du IMMER aufrunden - auch, wenn 6,001 rauskommen würde) -> 7
Nun nimmst Du Dein Übertaktungsergebnis - sagen wir mal, Du hast ihn auf (8x400MHz=) 3200MHz übertaktet.
Also 3200/7=457MHz --> Dein RAM läuft also in diesem Fall mit 457MHz!!!
Bei RAM-Teiler 533 würde der RAM auf 400MHz laufen - also FSB zu RAM 1:1
Das ist immer die beste Option!
superm, erstmal danke....
Gibts denn irgendwo eine Tabelle wo das übersichtlich drinsteht..
z.B.
FSB --> Modul Speed
800--> 400 Mhz
667--> 333 Mhz
Richtig? oder hab ich da was falsch verstanden...
Grüße+danke
Du nimmst einfach immer die Hälfte!
DDR-800 RAM läuft mit 400MHz, 667er mit 333,5 usw.
Der Takt, der z.B. bei CPU-Z angezeigt wird, ist der Speichertakt der Riegel. Der effektive Takt, der im BIOS (z.B. als Speicher-Teiler) angezeigt wird, ist immer das Doppelte davon -> DDR steht ja für: D(ouble) D(ata) (R)ate
