[Kaufberatung] Zusammenstellung absegnen (AM5, Arbeit & Gaming, <3.000€)
Inviso
Hallo zusammen,
ich hatte ursprünglich vor kleine PCs zu bauen, die man im Flugzeug mitnehmen kann, aber die Rechner werden in den Container kommen und gut ist. Entsprechend habe ich jetzt 2 ATX-Systeme zusammengestellt, das eine ist schwächer ausgestattet (Prozessor & Grafikkarte, weil damit nur Sims und sowas gespielt wird).
Mein Ziel ist, dass wir 3-5 Jahre Ruhe haben und ich nicht vor Ort (Preise sind teilweise schlechter bzw. Verfügbarkeit ist nicht gegeben) ran muss.
Der Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Cyberpunk, Palworld, im Endeffekt viel aktuelles und das gerne in hoher Auflösung
Hauptsächlich soll der PC aber zum Arbeiten sein (>90%): Programmieren, Daten, vielleicht LLM
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Es soll zumindest möglich sein (Bilder auf jeden Fall, maximal Video)
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1x LG 27GP850 QHD 27 Zoll 180 Hz, 2x LG 27UD-58-B 4K 60 Hz (04.2017)
Die 2 Bildschirme würde ich in nächster Zeit tauschen wollen, bin mir aber noch unsicher gegen was. Gespielt wird aber nur auf dem Hauptmonitor.
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
- 'kleines' Case (wünschenswert <45l) - Kühlleistung sollte trotzdem nicht zu schlecht sein (warmes Land)
- PCIe Slot für 10Gbit SFP+ Karte (X520-DA2)
- WiFi 7, weiß nicht in wie weit wir Kabel legen können, wäre dann ein Backup
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Netzwerkkarte: Intel X520-DA2 10Gbit
Hauptmonitor: 1x LG 27GP850 QHD 27 Zoll 180 Hz (02.2024)
Seitenmonitore: 2x LG 27UD-58-B 4K (04.2017)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Bis zu 3.000€ pro System (insgesamt sind das jetzt ca. 5.800€).
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
In den nächsten 1-3 Wochen. Grafikkarte werde ich gezielt suchen, den Rest würde ich schon bestellen und zusammenbauen.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Zusammenbau kann ich selbst übernehmen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein, an Streaming besteht kein Interesse. Multi-Monitore sind aber an beiden Computern vorhanden.
Aktuelle Planung:
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D (PC1) & AMD Ryzen 7 9700X (PC2)
Mainboard: MSI MAG X870 Tomahawk WIFI
RAM: Kingston FURY Beast RGB schwarz/weiß DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-36-36, on-die ECC
SSD: Samsung 990 Pro 2TB (2x System+Arbeit & Privat)
CPU-Kühler: Arctic Liquid Freezer III 360; war auch am überlegen Luft zu nehmen, aber bei dauerhaft 24+ Grad in der Bude tendiere ich eher zu Wasser; Vorteil wäre auch, dass ich dann nur die Grafikkarte für den Transport ausbauen muss
Gehäuse: Lian Li Lancool 207
Netzteil: Corsair RMx Series 2024 RM850x 850W ATX 3.1
Grafikkarte: RTX 5080 (PC1) & RTX 5070 Ti (PC2) (Die Karten in der Wunschliste sind lediglich Platzhalter, muss mich noch einlesen was sinnvoll ist - im Lian Li 207 könnte bei der 5080 das Referenzdesign spannend sein)
Geizhals Wunschliste: https://geizhals.de/wishlists/4339901
Ich war zuerst gedanklich in Richtung RTX 5090 unterwegs, aber das habe ich verworfen - das lohnt sich zu den Preisen, zumindest aus meiner Sicht, einfach nicht.
Beim Netzteil habe ich gar keine Vorstellung was man aktuell kauft. War immer bei be quiet, aber die haben sich bei dem offensichtlichen Lüfterproblem nicht gut angestellt... Mindestens Teilmodular, ATX 3.1 und eine gewisse Effizienz finde ich wichtig und bestmögliche Schutzschaltungen. Die Stromversorgung ist nicht besonders zuverlässig, auch wenn USV geplant sind, werden wir die nicht direkt am Anfang haben.
Danke im Voraus!
Das Define kühlt nicht gut. Klein und luftig wäre Asus AP201 oder Jonsbo D31/D41
Beim Torrent Compact habe ich gerade gelesen, dass das Kabelmanagement eine Qual ist, weil da viel zu wenig Platz für Kabel ist.
Das Lian Li 207 kann ich mir durchaus vorstellen, dann könnte man sogar ein Lian Li Edge Netzteil verbauen. Da ärgert mich aber ein wenig (macht natürlich auch der Preis), dass kein USB-C 3.2 (20Gb/s) verbaut wurde, obwohl das Gehäuse erst Ende 2024 erschienen ist. Und mit fast 46l ist es nicht mehr wirklich klein.
Edit: Im Ursprungspost das Gehäuse angepasst und das Netzteil geändert. Hatte zuerst das Lian Li Edge Platinum drin, aber da sind wohl die Kabel zu kurz für ein 1-Kammer-Gehäuse und bei der Gold-Version ist das wieder 'behoben'. Habe auch gelesen, dass die Lüfter eher laut sind, entsprechend werde ich da wohl etwas Budget investieren.
