[Kaufberatung] Zusammenstellung für auf Mora2 basierende Wakü
keith303
C-R, NRW
Hallo ihr Wassermänner ;)
Ich hab seit ca. 4 Jahren eine Single-Radi Kühlung (Komplettlösung von Innovatek) und so langsam wird's Zeit für was neues, vor allem weil auch bald ein CPU/Board Upgrade ansteht (von E6600 auf Q9550).
Gekühlt werden soll erstmal nur die CPU.
GPU, North- u. Southbridge sollen evtl. später hinzukommen.
Als Radiator steht der Mora2 Pro bereits fest.
Von meiner alten Wakü soll nichts übernommen werden. Mein Gehäuse (Stacker STC-T01), an welchem der Mora2 seitlich angebracht werden soll, hingegen schon.
Damit ich nichts vergesse bei meiner Bestellung und bei den anderen Komponenten keinen Fehlkauf lande, bitte ich euch das ganze nochmal gegen zu lesen:
(die Preise dienen eher der pers. Übersicht)
Radiator: Mora2 Pro
119,89 EUR
Lüfterblende: für Mora
33,49 EUR
CPU Kühler: EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal
-> sind Cuplex XT DI oder Ybris+ wesentlich besser?
48,89 EUR
Backplate: LGA 775 für EK Supreme
4,49 EUR
Lüfter: 120er Yate Loon 9er Bundle
42,50 EUR
Pumpe: Aquastream XT USB Ultra
88,99 EUR
Einlassadapter: Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4"
-> brauch ich den? Hab ihn einfach aus der F.A.Q. Beispielzusammenstellung übernommen..
3,99 EUR
Auslassadapter: Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4"
-> auch hier wieder die Frage: wird er benötigt?
3,99 EUR
Ausgleichsbehälter: EK Water Blocks EK-Multioption RES 150 Rev.2
-> ist es hier vllt. sinnvoller einen größeren zu wählen (RES250/400)?
34,49 EUR
Anschlusskit: Anschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4" gerade
-> sollte ich auch Winkel mitbestellen? komme ich mit der Anzahl aus?
13,99 EUR
Schlauch: Masterkleer 11,2/8mm klar (5/16"ID)
-> komme ich mit 8m aus, oder sind das sogar zu viel?
19,92 EUR
Korrosionsschutz: Innovatek Protect Konzentrat 500ml
-> komme ich mit einer Flasche aus?
10,99 EUR
So das war's denke ich.
Bin für jeden Rat oder Verbesserungsvorschlag dankbar! :d:
EDIT:
Verlängerung für Loonies: 3x Verlängerung 3Pin Molex extra lang (500mm)
6,27 EUR
Alternatives Anschlussset inkl. Winkel: Anschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4" gemischt
25,99 EUR
Nene, der EK Supreme ist schon i.O.
Ja brauchst du
Jop.
Geschmackssache. Mach wie du willst...
Jo nen paar Winkel kannste ja zusätzlich noch bestellen, man weiß nie.
Anzahl sollte passen aber bestell einfach lieber nen paar mehr, wenn du auch mal erweitern willst... kost ja nix :d
8 Meter ist definitiv zu viel! 3-5 Meter solltens auch tun, wenn du alles so nah zusammen hast...
Das ist ein Konzentrat, also du musst das mit z.b. Dest. Wasser von der Tanke mischen... ansonsten such mal nach Fertiggemischen.
Oder einfach G48 von der Tanke + dest. Wasser
hoffe konnte dir helfen.
Gruß, Chris
Sieht gut aus, nur würde ich G48 von der Tanke als Zusatz nehmen, über den Airplex Evo 1080 als Radi nachdenken. (20€ günstiger) und bei 6m Schlauch bleiben. (Vorrat!)
Was für Lüfter nimmst du?
Statt des teuren Inno-Konzentrats würde ich Glysantin G30 oder G48 (Kühlerfrostschutz) aus dem baumarkt nehmen.
Ich habe mit verschiedenen Konzentraten/Zusätzen rumexperimentiert und hatte entweder einen Ablagerungsrand im Plexi-AGB oder die Schläuche (damals noch Tygon bei mir) wurden rasend schnell trüb. Ein Kollege berichtete mir erst kürzlich davon, daß seine 3 Monate alten Schläuche schon trüb seien : Er nutzt Inno-Protect.
Seit ich Dest. Wasser + Glysantin nehme, sind AGB und Schläuche bei mir rückstandsfrei.
Pumpe: Anderer Kollege von mir hat den Mora2, 4x Mainboard-Kühler, 1x CPU (EK Supreme), 1x Grafik, 1x Silentsstar Dual + eine vertretbare Anzahl von Winkeln im System (weiß die genaue Anzahl jetzt nicht.) Die Aquastream packt das, allerdings nur auf relativ hoher Stufe (75-84Hz), wo sie alles andere als Silent ist. (Ziel: Durchfluß von 60-70L/Std.).
Obwohl ich nie selber eine LAING hatte, würde ich diese (incl. Watercool Dämmbox) für Dein geplantes System in Betracht ziehen, es sei denn, Silent ist Dir schnuppe.
Gruß,
Celsi
Obwohl ich nie selber eine LAING hatte, wurde ich diese (incl. Watercool Dämmbox) für Dein geplantes System in Betracht ziehen, es sei denn, Silent ist Dir schnuppe.
Dei Watercool Dämmbox ist absolut sinnfrei, weil sie nicht dämmt.
hmm. aber die anderen beiden Kühler wären spürbar besser?
Also auf den Euro soll's dann nämlich auch nicht mehr ankommen.
Macht es denn kühlungstechnisch irgendwie Sinn, einen größeren Ausgleichsbehälter zu wählen? Logisch scheint mir ja zu sein: Je mehr Wasser im Kreislauf, desto besser die Kühlung, was dann ja für einen größeren AGB sprechen würde.
Wenn du mir sagst, dass der leistungstechnische Vorteile hat, wechsel ich sofort.
Ansonsten bleib ich beim Mora2 - will diesmal wirklich keine Kompromisse mehr eingehen um für die nächsten Jahre wortwörtlich "Ruhe" zu haben. ;)
Yate Loon 120mm, im 9er Bundle
ich denke ich sollte hierfür dann auch noch Y-Adapter mitbestellen. Hab ja nur eine 4-Kanal Lüftersteuerung.
Danke für den Hinweis.
Von fertigen Mixturen von Aquatuning.de würdest du mir auch abraten ?
..es seit denn, Silent ist Dir schnuppe.
Nein, Silent hat für mich neben Kühllleistung oberste Priorität.
Wäre eine LAING auch ohne die Dämmbox leiser als die Aquastream ?
@ALL
D A N K E !
Der meiner Meinung, momentan beste Kühler. Also in Bezug auf Durchfluss und Leistung, ist der D-Tek Fuzion V2.
Wenn du dir ein 50l Fass hinstellst macht ein großer AGb Sinn, ansonsten nicht.
Beide Leisten bis auf wenige zehntel Grad das selbe.
Ja und Verlängerungskabel.
Ja, weil sie zu teuer sind.
[Nein, Silent hat für mich neben Kühllleistung oberste Priorität.
Beide sind ca. gleich leise/laut. Du hast nur die Wahl zwischen hochfrequent (Laing) und tiefem brummen (AS XT)
