Zusammenstellung für Youtube
Withoutaface
ich möchte mir, wie der Titel bereits erkennen lässt ein Setup für Youtube (hauptsächlich gaming) zusammenstellen.
Der folgende PC ist bereits vorhanden:
- Prozessor (CPU): Intel i5-2500k
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB
- Motherboard: P8Z68 Deluxe, Intel Z68 Mainboard - Sockel 1155 PCI Chipset
- Netzteil: Enermax 425W PRO82+
- Gehäuse:
- DVD-Laufwerk: LG Blu Ray Player
- Festplatten: 2TB +128GB SSD M4
- Grafikkarte: Sapphire ATI Radeon HD6970
Ein Surface Pro 2 habe ich auch noch, was mir wahrscheinlich aber nicht viel bringen wird.
Welche Komponenten würdet ihr austauschen bzw. aufrüsten?
Als Monitor habe ich einen Dell 2515h. Welcher Monitor bietet sich als Erweiterung an (Zu Beginn werde ich die meisten Shooter auf der PS4 zocken, später jedoch auch auf dem PC)?
Als Capture Card habe ich mir die Elgato HD 60 bestellt.
Welches Mikrofon könnt ihr mir empfehlen?
Als Software habe ich bereits das Abo der Creative Suite.
Gibt es sonst noch etwas was ich vergessen habe?
Das Budget liegt erstmal bei 1500 Euro
Danke und Viele Grüße :)
Was meinst du mit Setup für Youtube?!
Schätze mal er möchte YouTube Videos machen...
In deinem Fall würde ich folgendes Aufrüsten:
CPU: i7 6700k http://amzn.to/2h4y0ZD
MB: Asus Z170a http://amzn.to/2gNB5AQ
Ram: Ballistix Sport LT 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2400 MT/s http://amzn.to/2hS4Ywc
GPU: EVGA FTW+ GTX 1060 6GB http://amzn.to/2gNDThJ
Als 2. Monitor würde ich im Idealfall nochmals den gleichen nehmen oder sonst irgend einen 0815 Monitor Bsp: Asus MX259H http://amzn.to/2gF3bcR
Wenn du es mit dem Mikro einfach haben möchtest würde ich dir das Auna MIC-900B empfehlen. http://amzn.to/28N2JWj
Ansonsten passt der Rest soweit :shot:
Hey,
vielen Dank für eure Antworten. Wie bereits richtig vermutet geht es hauptsächlich um Lets Plays.
Also welche Hardware und Software ich neben der vorhandenen benötige. Als Monitor habe ich neben dem aktuellen Dell den S2716DG ebenfalls von Dell im Auge. Was haltet ihr von diesem?
Lohnt es sich eventuell auf die erst kürzlich vorgestellte AMD CPU Generation zu warten?
Viele Grüße :)
der dell hat gsync. eine amd karte dazu macht wenig sinn
für lets plays brauchst du ne recording software. nvidia shadowplay kann das schon, vll kann das OBS auch? ich kenne mich da leider wenig aus. zum schneiden etc. brauchst du dann natürlich auch noch was aber auch da bin ich leie. vll gibts bei twitch ein forum?
- Gehäuse:
Hey ho
Also den Prozessor würde ich auf nen 3770K upgraden, dann kannst du MB und Ram weiter nutzen.
Zum Aufnehmen würde ich die eine 500GB SSD Empfehlen als reine aufnahmeplatte, die Reicht locker für ein paar stunden Aufnahme aus.
wenn du auf 1920*1080P Aufnehmen willst benötigst du mindestens eine AMD RX480 oder eine GTX 1060. Damit kannst du alles in der Auflösung spielen und hast noch genug GPU Reserve fürs Recorden.
Eventuell musst du noch das Netzteil Tauschen, kann ich dir aber nicht mit Sicherheit sagen.
Rest passt soweit.
Bei den Monitoren kann ich dir nicht helfen, ich habe 2 Stück die haben jeweils 150€ gekostet. Die waren damals im Angebot gewesen beides IPS Monitore.
Hoffe du hast dir die Interne Elgato gekauft, mit der Externen gibt's oft Tonprobleme in Form von Knacken und Rauschen.
Mic Kannst du als Einsteiger ein das Hier holen
(https://www.amazon.de/auna-Studiomi...=UTF8&qid=1482135706&sr=8-3&keywords=auna+xlr)
Dazu das Mischpult damit du die 42V Phantomspannung auch bekommst, die kleineren Schaffen das nicht.
https://www.amazon.de/Behringer-100...2135760&sr=8-2&keywords=behringer+xenyx+1002( )
Aufnahmesoftware habe ich OBS benutzt, da kannst du alles mit machen. Inklusive alle Tonspuren mischen.
Das Creative Suite kenn ich nicht, ich hatte Magix Video Deluxe genommen zum Schneiden und Rendern.
Hoffe dir ist bewusst das du damit sehr schwer Geld verdienen kannst.
Ebenso ist das Aufnehmen und schneiden von Lets Plays recht zeitintensiv, und meistens kommt da nicht wirklich was rum.
Da ich mal davon ausgehe das du damit Geld verdienen willst.
Ich hatte 2,5 Jahre es versucht, wo ich immer 1 Video am Tag Hochgeladen hatte, kam ich nicht wirklich weit. In den 2,5 Jahren hatte ich noch nichtmal 10000 Aufrufe.
Hoffe es gelingt dir, mach dich aber auf ne Harte zeit gefasst. Du wirst sehr viel Energie und Zeit für quasi nichts reinstecken.
Wenn du noch was wissen willst Meld dich einfach.
Mera
also ich denke 400€-500€ ist das schon noch wert!
