Zusammentstellung: so ok?
muechl
Hwluxx Fan No.1
Günzburg (da is das LEGOLAND DEUTSCHLAND)
Hallo meine lieben Hardwareluxxer :)
Ich will mir gerade eine Wakü zusammen basteln :)
Meine zusammenstellung:
Radi: Mora2 <-schon bestellt
CPU: Nexxus XP Bold <-schon bestellt
NB: Nb-Kühler <-hab ich schon
AGB: Coolplex 25 <-schon bestellt
Pumpe: Eheim Universalpumpe 1046-12Volt Vollkeramiklagerung
http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=3429&cPath=5_26_28
geht das irgendwie irgendwo billiger? Ich hätte die pump gerne mit irgend nem modul, das sie immer started sobald der pc angeschaltet wird. auserdem hab ich gelesen, das das ganze mit 12V leiser sein soll. jemand nen tip?
GPU: Alphacool NexXxoS GP1X-A ATI 8xx
http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=483&cPath=5_18_20
was für Anschlüsse Brauch ich da noch?
Schlauch: PUR 10/8mm UV-Aktiv Transparent/Blau
http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=944&cPath=5_45_46
hab mal an so 3 Meter gedacht, sollte reichen oder?
Anschlüsse: das ist die frage, schraub oder Steck? schraub sind mehr persönlich lieber, denke die halten besser. Was genau brauch ich da? für mora cpu und agb hab sind welche dabei aber welche brauch ich für gpu/nb und vorallem was brauch ich noch an die Pumpe?????
wasserzusatz: hab schon einiges über watterwetter gelesen. wo bekomm ich das her und ist es floreszierend ?
ich hoffe ihr könnt mir schnellstens helfen. würde gerne den rest heute abend noch bestellen.
gekühlt werden soll:
Opteron 144@ ca. 2,8 ghz
dfi nforce4 ultra
X800XT
für tipps wäre ich sehr dankbar :love:
Pumpe würde sich eher eine eHeim 1046 + Anlaufmodul anbieten, kostet auch nicht wirklich mehr
t3ddy schrieb:
wenn du ne richtig feine pumpe willst dann nimm die Laing DDC Pro!
Da ist für ihn wohl eine HPPS+ eher geeignet. Mit einem Aufsteck-AB kommt man da günstiger weg. Aber wie Thanatos bereits gesagt hat, ist eine Eheim1046 nach P/L die beste Wahl.
Zu Schläuchen und Anschlüssen kannst du ja mal ein paar andere Themen durchlesen. Wird ja an jeder Ecke erwähnt...
Deine Grafikkarte kannst du mit einem GPU-only Kühler bestücken. Da gibt es bspw. bei Alphacool günstige Varianten.
hab mir wieder was neues besorgt.
cuplex 25
jetzt gibts noch die frage mit der pumpe und dem rest.
NB: Nb-Kühler <-schon bestellt
Mfg, muechl
Pumpe: http://www.shopserver28.de/cool4pc/s02.php?shopid=s02&cur=eur&sp=de&ag=1&pp=aa&bnr=348&letterid=30
Oder direkt bei Innovatek holen. Da kannst du dann 10/8 PVC UV Schlauch holen mit Schraubanschlüssen. Eine gute Alternative zum teuren Tygon. Also auf keinen Fall PUR Schlauch holen - dazu kannst du mal die SuFu benutzen; wurde hier im Forum sehr oft besprochen :)
Zum Zusatz: Es reicht Frostsschutz von der Tankstelle. Nur mit der Konzentration Obacht geben! Du benötigst als UV-Mittel ja nizchts weiter, da die Schläuche bereits UV-aktiv sind.
Zu den restlichen Fragen hilft ein Blick in die FAQs - das wurde hier alles schon sehr sehr oft durchgekaut und man kann sich das sehr gut anlesen :)
Würde Dir auch zu Schraubanschlüssen raten. Halten besser, wenn etwas Spannung auf die Schläuche kommt.
Als Schlauch lieber keinen PUR. Geht zwar auch, ist aber aufwändiger zu verlegen, da der Schlauch sehr steif ist. Geht auch nur sehr schwer auf die Schraubanschlüsse.
Habe PUR immer in heissem Wasser weich gemacht.
"harter" PVC-Schlauch ist deutlich leichter zu verschlauchen.
Eheim EHEIM HPPS-Plus-Pumpe 12V - by innovatek
54.20 EUR
4x Innovatek Einschraubverschraubung 1/4' gerade 8x1 ( Schraubanschluß )
3.42 EUR
2x Alphacool Schraubwinkel AG 1/4" auf 10/8mm 5.20 EUR
4m InnovatekUV-Schlauch by Innovatek PVC 8x1 ( 10mm ) Diverse Farben
( - Blau) 7.12 EUR
wäre das zeug ok?
bzw. was fehlt noch um die pumpe an den schlauch anzuschließen??
was is nun wegen anschluss für die pumpe?
will mir den keiner helfen :(
Frage: warum kann ich keinen 2ten post mehr erstellen?
