[Kaufberatung] Zusatz Akku für Marshall Kilburn
Search&Destroy
Franken
moin moin zusammen,
bin seit einer Weile im Besitz eines Marshall Kilburn dessen Akku gut durchhält.
Laut Hersteller 20h bei halber Lautstärke, was ich so nie genau geprüft hab, denn mal wird lauter, dann mal wieder leiser gehört. Kommt aber gut hin.
Allerdings will ich nicht in die Situation kommen, dass ihm die Luft ausgeht und möchte einen Ersatzakku (Festivals, Camping, usw. usf.).
Das seltsame ist: Es ist vom Hersteller vorhergesehen, dass man selbst den Akku wechseln kann (ist ja auch in Bedienungsanleitung beschrieben (Deckel unten aufschrauben und Leistenstecker vom Lautsprecher lösen - das wars)) - allerdings finde ich keine Ersatzakkus vom Hersteller selbst.
Hier mal ein Paar Bilder:
Wenn ich es dem Aufdruck richtig entnehme, sind das nur 18650 Akkuzellen, die ja z.B. im Modellbau gebräuchlich sind.
Außerdem sind dort 14,8V aufgedruckt - die typische Spannung der 18650 Zellen ist 3,7V -> also sind das 4 Zellen in Reihe (4x 3,7V = 14,8V) geschaltet.
Davon würde ich dann sicherheitshalber einfach die geschützten (protected) nehmen und fertig.
Die Frage ist jetzt allerdings: Kann mir jemand sagen wo ich diesen Leistenstecker (siehe 4 poliger weißer Stecker auf den Bildern) her bekomme? Bzw. wie dieser im speziellen heißt? Natürlich mitsamt der Aderendhülsen (oder wie die Teile sonst heißen, die den Kontakt zwischen Kabel und den Pins in der Buchse am Lautsprecher herstellen :fresse:).
das sieht nach ner einfachen 4-Pin JST XH-Buchse aus. Sollte jeder Modelbau-/Elektroladen führen. Bei Amazon wirst du aber auch fündig.
