D
dee7er
Guest
Hallo zusammen,
ich suche eine HDD mit 2TB Speicher bis 100€.
Welche würdet ihr für einen Gamer-PC empfehlen?
Verwechselst du da nicht vieleicht was?Wenn da Spiele drauf sollen, nehm lieber die WD Red, diese ist aber teurer und lauter.
Die ist billig, lahm aber dafür sparsam, ein gutes Datengrab aber nicht optimal für Games. Da wäre eine mit 7200rpm besser, die Seagate Desktop oder die Toshiba DT01ACA aus der MD Serie, ggf auch die Seagate Desktop SSHD. Wenn der Rechner 24/7 oder jedenfalls os ungefähr, wäre eine mit Zulassung für Dauerbetrieb sinnvoll, z.B. eine HGST Ultrastar.Die WD Green ist da eigentlich das beste.
Die Red ist nicht schneller oder langsamer, lauter oder leiser als die Green, verwechselst Du die Red mit der Red Pro?Wenn da Spiele drauf sollen, nehm lieber die WD Red, diese ist aber teurer und lauter.
Die WD Red Pro 2TB ist aber genau wie die WD Black 2TB viel zu teuer und die Blue gibt es von WD nur bis 1TB und neuerdings als SSHD mit 4TB.
Man sollte diese Workload Ratings also beachten, sonst wird man mit erhöten Ausfallraten bestraft und das geht nicht linear.
Die alten waren meist noch haltbarer, diese ganze Vielfalt ist ja auch der Preis für die immer weiter gesteigerte Datendichte und die erfordert eben auch eine immer genauer gefertigt Mechanik, nur kostet die eben auch richtig Geld, weshalb die Hersteller eben auch günstigere HDDs für weniger anspruchsvolle Aufgaben anbieten.Ich werde meine beiden Festplatten-Dinosaurier in nächster Zeit mal genauer in Augenschein nehmen.
Die darf man wirklich pausenlos mit Arbeit quälen, dafür ist die gemacht.
Und wie viele Power-On-Hours die Platte pro Jahr haben sollte, steht auch schon in den Spezifikationen:
Bei der neuen Archive v2 steht beides gleich am Anfng des Datenblattes:
Eine Constellation ES.3 hat z.B. auch 550TB oder auch eine WD Re (WD4000FYYZ), bei der steht es auch gleich auf der ersten Seite des Datenblattes:
Bei anderen Baureihen ist WD da aber nicht mehr so offen.
Sowas steht genau wie die Workload in keinem Preisvergleich, kann aber eben bei entsprechend vielen HDD in einem Gehäuse einen Unterschied machen und die billigen, einfachen Desktop HDDs haben da natürlich i.d.R. gar nichts, die sind dafür gedacht alleine in einem Gehäuse zu sitzen. Selbst wenn man sich das Bild oben von Toshiba ansiehst, so steht da auch zur MC Serien nur was von 1 oder 2 HDDs im RAID 1 zu sehen, für viele HDDs zusammen ist die MG Serie gedacht. Die HDDs verweigern natürlich nicht sofort den Dienst weil eine HDD mehr drin ist, aber die Auswirkungen Fehlerraten, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit sind dann eben u.U. nicht zu übersehen.
Wieso jetzt eine steigende Ausfallrate nicht einen Einfluss auf die Lebenserwartung haben soll, verstehe ich nicht wirklich, der Einfluss von 2 Weltkriegen im 20. Jahrhundert hat auch noch einen Einfluss auf die statistische Lebenserwartung in Deutschland, denn jeder junge Mann der im Krieg gefallen ist, kann natürlich nicht mehr alt werden und ebenso kann jede früh ausgefallene HDDs nicht mehr alt werden, fallen also doppelt so viele HDDs früher aus, so kann die Gesamtpopulation nicht so alt werden, die Überlebende werden ja deswegen auch nicht noch älter weil mehr früh sterben.
Man beachte auch das Confidential unten rechts auf der Seite, so offen wollen offenbar nicht alle Hersteller solche Angaben so offen kommunizieren..
Danke!schön ausführlich, detailliert mit Quellenangaben und vor allem dass, was du schreibst, deckt sich mit meiner Erfahrung aus 20 Jahren PC Nutzung...
Klingt für mich eher nach einem RAM Fehler, hast Du das kürzlich mal ordentlich getestet? Wenn nicht, dann die iso / img von Memtest86+ von CD oder USB-Stick booten, denn man kann nicht unter Windows sinnvoll das RAM testen. Dieses Memtest von HCI welches unter Windows läuft ist also weitgehend unsinnig, denn Windows hat eine eigene Speicherverwaltung und damit weiß man nie, welcher Teil des physikalischen Speichers nun gerade getestet wird und daher besagt das Ausbleiben eines Fehler bei dem Programm eben gerade nicht, dass das ganze RAM wirklich fehlerfrei ist. Es sollten min. 6 PASS abgewartet werden und es darf dabei kein einziger Fehler auftreten beim Test mit allen Riegeln zusammen, also am Besten über Nacht laufen lassen.4 verschiedene Hashwerte der SELBEN Datei!!
Wer sagt das? Ich sicher nicht, ich würde die Red der Green für jede Anwendung vorziehen und überhaupt keine Green in einen PC verbauen, allenfalls als Backupmedium in einem USB Gehäuse.Warum sollte ich in eine regulären Desktoprechner nicht die WD Red Serie WD20EFRX WD30EFRX einbauen?
Keine Ahnung wieso manche das meinen, der einzige Grund könnte in der TLER liegen, dass ist ja die Zeit die ein Controller doch noch versucht einen problematischen Sektoren erfolgreich zu lesen. TLER steht für Time-Limited Error Recovery, also zeitlich beschränkte Fehlerbehandlung und die haben alle HDDs, alle versuchen Fehler durch wiederholtes Lesen des Sektors zu beheben und alle geben diesen Versuch irgendwann auch auf, alle haben so gesehen TLER.aber warum sollte man die trotzdem nicht in einen Desktop Rechner, welcher eine SSD als C: hat, einbauen???
Nimm eine SSD! Oder die Spinpoint M8, davon habe ich selbst zwei und die sind für ihre 5400rpm erstaunlich flott. Wenn es mehr sein darf, die M9T mit 1.75GB ist auch nur 9.5mm hoch, sehr viel günstiger als die M9T 2TB und wegen der hohen Datendichte auch echt schnell, davon habe ich eine in einem USB3 Gehäuse. Bei den Seagate HDDs sollte man aber APM auf 254 stellen, sonst gehen die auch dauernd in den Unload.Weiß echt nicht was ich kaufen soll
Wenn Konkurrenten zum gleichen/ähnlichen Kurs Laufwerke anbieten, die mehr workload vertragen und/oder weniger oft ausfallen, wieso ist der User dann schuld? Zumal, wie du ja selbst sagst, die Hersteller derartige Angaben i.d.R. nicht offen kommunizieren.Das mit dem Ruf ist Blödsinn, der aufgrund der Tatsache kommt, dass einige User einfach die falsche HDD für die Zweck auswählen.
Ich glaube das muss man von einem anderen Standpunkt aus betrachten. Die Ausfallquote geht nach oben, wohl weil die Bauteilgüte eben nicht den besseren Laufwerken entspricht. Die Laufwerke, die aber trotzdem nicht ausfallen, leben i.d.R. genau so lange, wie die, der besseren/teureren Modellreihen.Wieso jetzt eine steigende Ausfallrate nicht einen Einfluss auf die Lebenserwartung haben soll, verstehe ich nicht wirklich,
Danke für die Infos, wusste ich nicht.Gerade bei HDDs die zu mehreren in einem Gehäuse betrieben werden sind auch die Vibrationen ein Problem,
Danke!
das Attribut BB "Ende-zu-Ende Fehler" zeigt genau solche Fehler auf den internen Datenpfaden der HDD an.
siehe auch "B8 statt BB" Ende-zu-Ende FehlerDas ist immer eine gute Idee und bei mir läuft auf jedem Rechner erst Memtest86+ einige Tage durch, bevor da überhaupt das Betriebssystem installiert wird.memtest habe ich noch nicht laufen lassen... gute idee
Weil XP immer im gleichen RAM Bereich liegt und der hat offenbar keine Fehler. Ich musste es auch auf die harte Tour lernen, ich hatte einen älteren PC zu Verfügung um bestimmte Dateien wie Logs zur Analysen von einem Produktivsystem zu ziehen. Das musste damals noch über USB Stick passieren, ich musste da also regelmäßig mal hin, dann habe ich die zu Archiven komprimiert und diese Archive waren immer wieder mal korrupt. Dann habe ich einen anderen Stick genommen, das RAM meinen Rechner getestet, es gab keinen Fehler und dann habe ich die Dateien immer zweimal in getrennte Archive auf zwei Sticks erzeugen lassen und die korrupten bitweise vergleichen. Es war immer wieder das gleiche Bit, ich mein es war das 7. Bit, was immer mal 1 statt 0 war.Lass es gerade auf beide Rechnern laufen. Bei meinem "Datengrabrechner" kam sogleich eine Fehlermeldung. Überraschung: Mein bisheriger Hauptrechner ist auffällig. *edit* Pass:1 ergibt 188 Errors. - NUR warum läuft XP nach wie vor scheinbar ohne Probleme??
Außer einem misslungenen Spindelanlauf nichts zu beanstanden, die hat aber eben keinerlei Angabe zu Fehlern auf den internen Datenpfaden, also wohl auch keiner Erkennung von solchen Fehlern. Das ist eben ein Feature von Enterprise Platten, SSDs wie HDDs!Hier der CrystalDiskInfo screenshot
WD blue
Stimmt B8, da habe ich mich auf die Schnelle vertan. Die hat aber keine Fehler, auch sonst nicht, außer zwei Befehlszeitüberschreitungen und die können viele Ursachen haben die nichts mit der HDD zu tun haben müssen, da reicht u.U. eine andere HDD mit einem Problem des Datenkabels welche dann ständig Wiederholungen der Übertragungen erforderlich macht und der HDD keine Chance gibt innerhalb des Zeitlimits zu antworten.und das hier meine Seagate als DatengrabAnhang anzeigen 332284 siehe auch "B8 statt BB" Ende-zu-Ende Fehler
Warte erst Memtest86+ ab, wenn da auf dem Notebook auch Fehler sind, dann könnte jede Dateien auf der Platte korrupt sein, ohne das Du es merken würdest oder auch nur erkennen kannst. Einzig bei Archiven hat man die Möglichkeit dies zu prüfen und bei anderen Dateien von denen man Prüfsummen im Netz findet, aber vorher muss man die RAM Fehler beheben, sonst kann man ja auch selbst keine korrekten Prüfsummen ermitteln, wie Du gesehen hast. Du hast ja bei 4 Versuchen 4 verschiedene Prüfsummen kommen und die Daten ist mit Sicherheit immer die gleichen, die RAM Fehler haben die Unterschiede bewirkt und bei der WD vielleicht Fehler bei den internen Datenpfaden.ja und was gibts neues an der Datenfront. Ghost Images.
Gestern den firefox portable neu gedownloaded und auf dem Netbook (WD blue) "Installiert". heute schon nicht mehr zu starten. Dabei war der alte XP Rechner mit der Seagate nicht beteiligt.
