Zwei Grafikkarten einbauen um eine davon zu flashen (Bios)
Hirsekeks
Stuttgart-Bad Cannstatt
Hallo Gemeinde,
wäre es möglich eine GeForce 970 (PCIe 1) und eine 1060 (PCIe 2) gleichzeitig einzubauen um dann das Bios der 1060 mit NVFlash zu flashen?
Hintergrund ist der, das die 1060 zwar ein gutes Bild liefert, allerdings alles gaaaaanz langsam ist (z.B. der Mauszeiger bewegt sich extrem langsam, Fenster brauchen ewig zum öffnen usw) und das Bild alle paar Sekunden schwarz wird.
Wie gesagt, das Bild selbst, hochaufgelöst und ohne Bildfehler, wird glasklar dargestellt. Deshalb würde ich es gerne mit einem Bios flash probieren bevor ich sie entsorge da die Garantie gerade ein paar Wochen vorher abgelaufen ist :grrr:
Danke und Gruß
klar das geht, muss nur vorher auf die richtig Index id achten, sonst flasht du die 970 ;)
Aber laut deinem Fehler Bild wird kein BIOS Update helfen, sondern eher ne neue Karte.
Wenn die GPU schon mit idle Clocks denn Treiber permanent resetet ist da oft nicht mehr viel zu machen.
*Alle paar Sekunden Schwarz* Da Kündigt sich der Defekt nur so an, mein verdacht Kalte Lötstellen (Vom GPU Chip zum PCB). Wenn alles nix hilft mal
Testweise Backen (Suche benutzen).
Hab die Karte jetzt mal, nach dem sie ein paar Wochen im Schrank lag, alleine eingebaut und sie lief ca. eine halbe Stunde ohne Probleme, doch dann ging es wieder los.
Werde das mal mit dem backen probieren. Mit dem Bios wird nicht klappen wegen mangelnder PCIe Stecker.
