Zwei HDMI Kabel an der PS5?
Mouma
Experte
Hallo zusammen,
ich bin gerade am Einrichten meiner neuen Wohnung und bin da auf ein Problem gestoßen.
Mein Fernseher hängt per Schwenk- und Drehbarer Deckenhalterung in der Mitte des Raumes zwischen Küche (offen) und Wohnzimmerecke. Mein Schreibtisch samt PC steht im Wohnzimmerbereich, da ich kein extra Büro habe. Der Sinn hinter dem Fernseher inmitten des Raumes war der, dass ich sowohl von der Couch aus spielen/TV schauen kann und nach Bedarf den Fernseher drehen kann, während ich in der Küchenecke etwas kochen möchte. Nun habe ich allerdings begrenzten Platz und die PS5 kann sich nicht zweiteilen^^ Diese würde ich gerne auf dem Schreibtisch lassen. Die Entfernung zum Fernseher über Wand und Decke per Kabelkanal wäre dann ca. 7m.
Ich denke die Verlegung eines qualitativ guten optischen HDMI 2.1 Kabels mit einem Kabelkanal, der an den Wänden befestigt wird, kriege ich gut hin. Hier habe ich mir auch mal ein Kabel herausgesucht und bin gespannt, was ihr davon haltet - Das Kabel sollte aufjedenfall die 4k/120HZ Spezifikation erfüllen, da ich mir bald einen 65" 120HZ OLED TV kaufen möchte. HDMI Kabel
Nun hat die PS5 allerdings nur einen HDMI output und wenn ich die PS5 am Monitor nutzen möchte, weil der TV in Benutzung ist, müsste ich immer das Kabel baumeln lassen und umstecken. (Ich weiß, das sind Luxusprobleme, ich habe es nur gerne clean und fertig ohne Gebastel oder Pfriemelei im ganzen Haus). Somit bin ich zum Schluss gekommen, dass ein HDMI Splitter den Zweck eigentlich erfüllen würde. Hier würde ich diesen Splitter nutzen.
Hat jemand hierzu Erfahrungen und/oder kann mir einen anderen Switch/Splitter empfehlen? Ich würde nämlich ungerne den HDMI Slot an der PS5 beschädigen. Was ja auch schon mal vorkam bei manch Leuten.
Vielen Dank und viele Grüße
Hallo zusammen,
Das HDMI Switch hilft dir nichts, da der Splitter 2 Eingangssignale hast und 1 Ausgang. Du brauchst einen mit 1 Eingang und 2 Ausgängen.
Ähnliche Themen
