Pixolantis
Einsteiger
Guten Abend
Für einige Projekte konnte ich mir hier schon gute Inputs einholen. Für ein neues Projekt weiss ich aber noch nicht so richtig welche Hardware ich einsetzen könnte und woööte nun selber hier mal schreiben.
Meine Internetleitung Zuhause ist eine 10/10 Gbit/s.
Für mein neues vorhaben werde ich meine Hardware ersetzen, da meine Geräte nicht VLAN fähig sind.
Schön wäre es wenn die Geräte IPMI/BCM unterstützen (Kein AMT da träge und mit Mac wohl nicht so richtig funktionieren soll). Aber es ist nicht zwingend.
Firewall
Ich möchte Zuhause eine Firewall in Betrieb nehmen und verschiedene VLANs integrieren.
Ich habe ein Router den ich in den Bridge-Modus versetzen kann, werde aber sicher noch versuchen mit der neuen Hardware den Router zu ersetzen. Mit Ubiquiti geht das. Da ich in der IT tätig bin, möchte ich es mir Zuhause eigentlich gerne einfach halten. Ich hatte früher schon meine Probleme mit den Uniquiti Security Appliances und denke nicht das diese viel besser wurden. Auch könnte ich mir vorstellen, dass ich mir früher oder später mit einer Ubiquity UDM oder UXG etwas verbauen könnte.
Eine erste Überlegung wäre daher pfSense beispielsweise mit einer Netgate 6100, oder eigene Hardware zu betreiben. Nach vielen gelesenen Beiträgen geht meine Tendenz aber momenta. zu OPNsense.
Das ich die 10 Gbit raushole ist kein primäres Ziel. Aber schön wäre es natürlich wenn ich auch mit IDS/IPS einen guten Durchsatz hätte. Mit eigener Hardware könnte ich später auch eine SFP+ Karte mit SFP28 ersetzen (oder direkt verwenden aber nur 10 Gbit anbinden) sollte das mal ein Thema werden.
Das neue Gerät wäre an einem Switch per SFP+, genau so wie der Proxmox. Die restlichen Ports wären RJ45 im Idealfall mit 2.5 Gbit.
Hier habe ich überlegt ob das MC12-LE0 beispielsweise mit einem AMD 5900X und 32 oder 64 GB ECC Ram passen könnte. Hier dann mit zwei SSDs im RAID 1. Aber ich kann es nicht einschätzen ob das geeignet wäre. 2 SFP+ Anschlüsse für WAN und LAN wäre schön und optional noch zwei weitere (RJ45 oder SFP+ mit Modulen für RJ45) um zwei VLANs noch physisch zu trennen.
Hab mir auch überlegt zuerst Proxmox drauf für das Monitoring vom Raid und dem schnellen Restore.
Proxmox
Auf einen Proxmox möchte ich Home Assistant, AdGuard Home und Plex betreiben. Ich könnte mir noch vorstellen auf einem vorhandenen VPS einen zweiten AdGuard Home zu betreiben falls einer ausfällt.
Die DNS Einträge würde ich auf der OPNsens im DHCP setzen, da beim DNS Resolver der OPNsense nur die Firewall beim AdGuard ankommen würde und ich so die Vorteile verlieren würde einzelnen Clients weniger zu blocken.
Bei Plex wäre transcoding schön aber nicht zwingend. Ich denke es werden früher oder später noch andere Systeme kommen. Bisher sind noch ein paar kleine Docker Container geplant.
Speicher:
2 x M.2 oder 2.5 SSD im RAID 1 fürs System
4 x SATA für SSD (das System soll möglichst leise sein daher SSD). Hätte aber gerne 8 Ports falls ich erweitern möchte.
RAM wären 128 GB sicher Sinnvoll.
Hier habe ich noch keine Hardwareidee.
Vielleicht hätte ja noch jemand für Switch und Access Points eine Idee. Hier tendiere ich momentan zu Ubiquiti.
Wie gesagt sollte das möglichst Leise sein. Ich habe mir zwar noch überlegt das ganze als 19 Zoll aufzubauen und in einen NetShelter CX da die günstig zu haben sind und den Schall gut abdichten. Dort würde man dann auch 3.5 Zoll HDDs weniger hören, zumal ich noch fünf 10 TB Platten hätte. Die NetShelter CX sind aber etwas klobig und nach meinem Geschmack überdimensioniert für das vorhaben zumal das Rack in der Wohnung sein müsste.
Vielen Dank für jeden Input
Firewall
Proxmox
Speicher:
