Zwei Single-Radis für OC Opteron 175?
MrLeopard
Semiprofi
Also, ich bin unlängst von WaKü wieder zurück zu LuKü gewechselt. Grundsätzlich bereue ich meine Entscheidung auch nicht, bloss juckt es mich jetzt doch wieder irgendwie in den Fingern - hauptsächlich weil ich meiner CPU (Opteron 175) gerne noch etwas Feuer unter'm Hintern machen würde.
Z.Zt. läuft das Schätzchen bestückt mit einem Scythe Mine @ 2,64 GHz bei 1,45V. Die Temperaturen sind bei momentanen Wetterverhältnissen natürlich ziemlich bescheiden (Last bis zu 55°).
Jetzt überlege ich mir evtl. doch nochmal eine kleine interne WaKü exklusiv für die CPU zuzulegen... Einen NexXxoS XP Rev.2 habe ich hier rumliegen. Das Gehäuse soll/darf definitiv NICHT zerschnitten werden!
Nachdem ich jetzt mal hier und da gemessen habe, kommt eigentlich nur eine Lösung mit zwei Single-Radis ins Frage:
Einer an den hinteren 120'er Lüfter und einen mit dieser Halterung in den 5,25" Schacht. Als Pumpe käme sowas wie die Eheim AGB Station 600 - 12 Volt Edition zum Einsatz. Welche Single-Radis ich verwenden würde - keinen Plan... Evtl. die Black ICE GT Stealth 120? Die Lüfter (YL) würden jeweils sowieso immer @ 12V laufen - bin kein silent Fetischist.
Was ich von euch will? Input! Wenn ihr meint, dass diese Konstruktion Blödsinn ist und sich gegenüber dem Luftkühler leistungsmäßig nicht lohnt, ist mir das lieber, als 150€ für 2-3° rauszuschmeißen. Wenn Ihr meint, dass das ein gangbarer Weg wäre, nur definitiv andere Radis verwendet werden sollten - immer her mit der Info!
Vielen Dank schonmal und Gruß!
EDIT: vielleicht das Wichtigste zum Schluss - wohin ich eigentlich will! Ich möchte ausgehend von dem maximal 24/7 vertretbaren LuKü Ergebnis von 2,64 GHz bei 1,45VCore gerne in 24/7 taugliche Regionen um 2,75-2,8 GHz vorstoßen. VCore Erhöhung bis max. 1,55V bei vertretbaren Temperaturen.
Update:
Ob ich wohl mit diesen Einbaublenden einen 240'er Radiator waagerecht in den 5,25" Schacht hängen kann, so dass er in den Gehäuse-Innenraum ragt? Die Lüfter würden dann blasend druntermontiert...
Sollte funktionieren,aber schau lieber nochmal dein Boardlayout an,wenn du Pech hast stößt der Radi an zu hohe Elkos oder an Rams :-/
Jap, das haste' recht - haut leider nicht hin...
Evtl. entscheide ich mich doch für eine komplett externe Anlage. Diese Woche soll wohl noch die "Preytek Omega 240" in den Kailon-Shop kommen und die 120'er Version hat ja in der Printed und bei Caseumbau schon ganz gut abgeräumt - ich denke die sollte für den Opteron reichen, sofern die Pumpe genug Druck für den NexXxos XP macht.
Meine internen Optionen sind alle nix, da ich nur warme Luft im Gehäuse hin und her schiebe :(
