G
Gelöschtes Mitglied 38496
Guest
ich habe zur Vergrößerung des WLAN Internetzugriffes eine AVM Fritzbox per Kabel mit einem D-Link DIR615 im 1. Stock verbunden.
DHCP ist am D-Link deaktiviert. Die Fritzbox vergibt per DHCP die IPs. Über Kabel klappt der Internetzugriff problemlos.
Probleme macht das WLAN. SSID und PW sind auf beiden gleich, Kanal unterschiedlich.
Über mein Netbook mit Ubuntu klappt das einwandfrei. Konnte surfen.
Mein Hauptpc meldet mit Windows7 allerdings, dass die auf dem PC gespeicherten Daten nicht mit denen des Netzwerks übereinstimmen und will zunächst erstmal keine Verbindung aufbauen. Nach 10-15 Min steht die Verbindung trotzdem, surfen geht, in der Netzwerkübersicht steht aber weiterhin "Verbindung wird hergestellt".
An einem Netbook mit Windows 7 baut der die Verbindung sofort auf, lädt sich beim Öffnen des Browsers jedoch tot -> about:blank
Hat jemand eine Idee, wie man das vernünftig zum Laufen kriegt?
mFG
mFG
