Zweite HDD macht PC sehr langsam
pilimen
seit einigen Wochen macht meine zweite HDD (Spiele, Datenmüll "Eigene Dateien").
Zuerst hatte ich das Problem, dass die Festplatte (Samsung 250 GB) hin und wieder schon im BIOS nicht erkannt wurde und der PC sehr langsam gestartet ist. Dann habe ich Kabel und den ATA Port gewechselt, dann ging es wieder für ein paar Wochen. Dann fing der PC an auf dieser Festplatte extrem langsam zu sein wenn ich neue Spiele installiert habe. Festplatte wechseln (Samsung 500 GB)hat auch nicht geholfen (Beide Platten laufen auf dem anderen PC ohne Probleme).
Da meine System Platte nur 80 GB hat, bin ich auf eine zweite angewiesen.
System: Win 7 64bit, intel e8400 4 GB ram.
Wie soll ich nun vorgehen? Was für Möglichkeiten habe ich noch? Bzw wie stelle ich nun genau fest, woran es liegt?
LG, pilimen
Code:
--------[ S.M.A.R.T. ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ SAMSUNG HD080HJ (S08EJ1MYB00367) ]
    01  Raw Read Error Rate                  51   100  100           0  OK: Wert ist normal
    03  Spinup Time                          25   100  100        3840  OK: Wert ist normal
    04  Start/Stop Count                     0    96   96         4192  OK: Keine Fehler
    05  Reallocated Sector Count             10   253  253           0  OK: Wert ist normal
    07  Seek Error Rate                      51   253  253           0  OK: Wert ist normal
    08  Seek Time Performance                15   253  253           0  OK: Wert ist normal
    09  Power-On Time Count                  0    100  100       15305  OK: Keine Fehler
    0A  Spinup Retry Count                   51   253  253           0  OK: Wert ist normal
    0B  Calibration Retry Count              0    253  2             0  OK: Keine Fehler
    0C  Power Cycle Count                    0    97   97         3908  OK: Keine Fehler
    BE  Airflow Temperature                  0    130  106          36  OK: Keine Fehler
    C2  Temperature                          0    130  106          36  OK: Keine Fehler
    C3  Hardware ECC Recovered               0    100  100      152579  OK: Keine Fehler
    C4  Reallocation Event Count             0    253  253           0  OK: Keine Fehler
    C5  Current Pending Sector Count         0    253  253           0  OK: Keine Fehler
    C6  Offline Uncorrectable Sector Count   0    253  253           0  OK: Keine Fehler
    C7  Ultra ATA CRC Error Rate             0    200  150           0  OK: Keine Fehler
    C8  Write Error Rate                     0    100  100           0  OK: Keine Fehler
    C9  Soft Read Error Rate                 0    253  100           0  OK: Keine Fehler
    CA  Data Address Mark Errors             0    100  100           3  OK: Keine Fehler
  [ SAMSUNG HD501LJ (S0MUJDWQ226399) ]
    01  Raw Read Error Rate                  51   253  100           0  OK: Wert ist normal
    03  Spinup Time                          15   100  100        5056  OK: Wert ist normal
    04  Start/Stop Count                     0    95   95         5627  OK: Keine Fehler
    09  Power-On Time Count                  0    100  100       14706  OK: Keine Fehler
    0B  Calibration Retry Count              0    253  100           0  OK: Keine Fehler
    0C  Power Cycle Count                    0    97   97         3136  OK: Keine Fehler
    0D  Soft Read Error Rate                 0    100  100       51516  OK: Keine Fehler
    BB  Reported Uncorrectable Errors        0    1    1           201  OK: Keine Fehler
    BC  Command Timeout                      0    100  100          55  OK: Keine Fehler
    BE  Airflow Temperature                  0    75   56           25  OK: Keine Fehler
    C2  Temperature                          0    163  103          25  OK: Keine Fehler
    C3  Hardware ECC Recovered               0    100  100       51516  OK: Keine Fehler
    C5  Current Pending Sector Count         0    253  100           0  OK: Keine Fehler
    C7  Ultra ATA CRC Error Rate             0    200  200        3657  OK: Keine Fehler
    CA  Data Address Mark Errors             0    253  253           0  OK: Keine Fehler
Die untere HDD macht die Probleme. Nach dem Systemstart muß ich immer eine Minute warten bis ich auf die Festplatte zugreifen kann.
Habe eben eine GB große Datei drauf kopiert um die Geschwindigkeit zu testen. Die ersten 50% liefen wie erwartet, dann blieb das fenster stecken und es ging fast garnichts mehr (1 Stunde verbleibend).
Der Wert bei C7 (Ultra ATA CRC Error Rate) ist mit 3657 relativ hoch. Das deutet auf eine schlechte Verbindung zwischen Mainboard-SATA-Controller/SATA-Kabel/Festplatten-Controller hin.
Ich würde mal das SATA-Kabel tauschen und den C7-Wert weiter beobachten. Wenn er dann gleich bleibt hast du Glück gehabt, im schlechtesten Fall hat der Controller auf dem Mainboard bzw. der Festplatte eine Macke.
@ rv73566:
Dürfte dann am Kabel oder Meinboard Controller liegen, da meine 250 GB Platte die selben Probleme hatte. Werde mal aus dem Keller ein paar ATA Kabel rauskramen um weiter zu testen.
@ YellowCaps: Wo und wie mache ich das? Im BIOS habe ich nichts gefunden. Ist ein "MSI p35 neo2".
Im Prinzip hilft da nur das Ausschlussverfahren. Das heißt immer eine der betroffenen Komponenten - in dem Fall ATA-Kabel, Festplatte, Mainboard - tauschen und prüfen onb der Fehler noch auftritt.
Da du aber die Festplatte und das Kabel schon mal getauscht hast und keine Besserung erfolgt ist, wird es wahrscheinlich am Mainboard liegen.
Es sei denn, du hast 2 defekte Kabel verwendet ...
