Zweite SSD nach Booten immer erst zeitverzögert nutzbar
skmCry
Hey,
ich habe in meinem System zwei SSD's, eine von Samsung, eine von Crucial (siehe Signatur).
Auf der Samsung SSD befindet sich Windows und die meisten Programme, auf der Crucial ein paar private Daten
und die Eigenen Dateien (u.a. die Windowsordner Eigene Bilder, Eigene Dokumente, Eigene Musik, Desktop).
Seit kurzem habe ich das Problem, dass die Crucial SSD nach dem Booten die ersten paar Sekunden nicht verfügbar zu sein scheint.
Der Computer fährt ganz normal hoch, ich haben vollen Zugriff auf alle Daten und Programme, die auf der Samsung SSD liegen.
Möchte ich aber beispielsweise auf Daten von der Crucial SSD zugreifen, so reagiert diese die ersten ~20 Sekunden nach dem Booten erstmal nicht.
Da sich auf dieser auch der Windows-Desktop Ordner befindet, werden auch die Symbole von Desktopverknüpfungen erstmal nicht geladen.
Es sieht so aus, als ob kein Zugriff auf die Crucial SSD möglich ist.
Nach diesen geschätzen zwanzig Sekunden ist wieder alles normal, ich habe vollen Zugriff auf alles was sich auf der Crucial SSD befindet,
es gibt keinerlei Verzögerungen bei dem Zugriff. Nur die ersten ~20 Sekunden nach dem Boot sind das Problem.
Manchmal kommt eine Meldung, dass der Windows-Explorer nicht mehr reagiert und es wird gefragt ob dieser neu gestartet werden soll.
Diese Fehlermeldung verschwindet nach einiger Zeit wieder automatisch, sobald der Zugriff auf die Crucial SSD wieder möglich ist.
Habe keine Ahnung an was es liegen könnte, SMART-Werte sind in meinen Augen ok, trotzdem habe ich hier mal ein Bild angefügt.
Firmware der SSD ist auch aktuell.
Was mir aber merkwürdig vorkommt, dass ich in den Eigenschaften der SSD zwei zusätzliche Reiter habe, die ich bei der Samsung SSD
nicht habe (ReadyBoost und Anpassen). Kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass diese beiden Reiter vorher schonmal da waren.
Ebenso ist mir aufgefallen, dass hier bei den Berechtigungen einiges gestzt ist, obwohl ich da noch nie irgendetwas geändert habe.
Ich weiß also nicht, ob das normal ist.
An Hardware und Software habe ich in letzter Zeit eigenltich nichts geändert. Nur ein paar Steam-Spiele wurden gelöscht bzw. neue installiert,
aber diese befinden sich eigentlich alle auf der Samsung SSD, die Crucial SSD hat damit eigentlich nichts zu tun.
Vermutlich wird es irgendein Softwareproblem sein, habe aber aktuell überhaupt keine Idee wo man hier ansetzen könnte.
Ich hoffe jemand von euch weiß Rat, wäre zutiefst dankbar.
Hier einige Hilfsscreen, die das Problem hoffentlich etwas anschaulicher machen:
Vielen Dank
skmCry
Huhuu,
du hast das alles sehr ausführlich dargelegt. Auch von der Firmware bist du ja wohl aktuell. Deswegen schwer einzugrenzen...
Meine 64GB Crucial M4 hat ab un zu auch so kleine Probleme, zb längere Bootzeit weil die SSD nicht direkt erkannt wird. Manchmal auch garnicht. Sogar nach einem aktuellen Firmwareupdate.
Durch deine Screenshots fiel mir aber direkt eine alte und sehr ausführliche Beschreibung ein zum Thema SSDs.
PC-Experience Hardware, Tipps und Tricks : | SSD Optimierungen, Tipps, Tricks und FAQs (Update 27.12.2013)
Lese dir mal Punkt 3. durch zum Thema Optimieren!
Grüße JSF
Das da ReadyBoost angeboten wird, ist schon seltsam und das könnte es auch erklären, weil dafür in Frage kommende Laufwerke ja auch erst einmal bencht. Lass mal den Leistungsindex von Windows neu erstellen, schau ob es dann nach dem nächsten, übernächsten Boot weg ist und sonst deaktivieren ReadyBoost von Hand, das ist ja für eine SSD sowieso unsinnig.
Vielen Dank schonmal :)
Ich habe den Windows Leistungsindex jetzt dreimal neu ausgeführt und zwischendurch neu gesgartet, keine Veränderung.
Die Reiter ReadyBoost und Anpassen werden weiterhin angezeigt.
Die Dienste Superfetch und ReadyBoost sind beide deaktiviert (waren sie auch schon vorher). Wundert mich, warum ReadyBoost dann überhaupt angezeigt wird....
Könnte es helfen die Crucial SSD zu deinstallieren und komplett neu zu formatieren?
Kleines Update:
Habe heute Morgen mal die SSD deinstalliert, abgetrennt vom Mainboard und wieder neu an den gleichen Port angeschlossen.
Dabei habe ich zur Sicherheit auch einmal ein neues Sata-Kabel genommen.
Die oben beschriebenen Symptome nach dem Booten sind nun verschwunden, die SSD ist mit all ihren Daten und Programmen sofort ohne
Zeitverzögerung nach dem Booten ansprechbar.
Allerdings werden mir in den Eigenschaften der SSD weiterhin die beiden Reiter "ReadyBoost" und "Anpassen" angezeigt
(Windows-Leistungsindex erneut ausgeführt).
Aus diesem Grund bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Problem wirklich behoben ist und nicht später plötzlich wieder auftritt.
Ursprünglich trat es auch sehr plötzlich auf, wie oben beschrieben, hat sich mehr als ein Wechsel von manchen Steam-Spielen nichts geändert in letzter Zeit.
@Tekkno_Frank: Board ist ein Asus P8P67 Deluxe (B3 Revision), dieses hat zwei Sata-Ports 3.0, welche vom Intel-Controller versorgt werden.
An dem einen hängt die Samsung SSD, an dem anderen die Crucial SSD. Die Sata 3.0 Ports des Marvell-Controllers sind im Bios deaktiviert,
an den Sata 2.0 Ports hängt nur das Blu-Ray Laufwerk, sonst nichts.
okay, prima, dann war das nicht das was ich vermutet hatte.
Dann kann es ganz banal ein Kontakt Problem sein!
Hatte ich auch schon mal. Beobachte das mal.
- - - Updated - - -
Ähm, hab grad mal geguckt. Readyboost ist bei meiner Plextor M5 Pro 512GB auch ein Reiter da, obwohl ich das auch aus hab!
Insofern ist das wohl normal und Du hattest ein Kontaktproblem! :)
Das Readyboost fehlt bei C (auch eine SSD Crucial 256GB) und ist bei der 512er Plextor da! :)
Ich teste jetzt nochmal die Samsung830er, wenn es da auch ist, dann ist das nur bei C standarmäßig aus.
Sehr schön, dann scheint das Problem ja wohl tatsächlich behoben zu sein.
Auch einen herzlichen Dank für die weiteren Infos und das ausführliche Testen. :)
Wundert mich eigentlich etwas, das jedeglich ein Kontaktproblem die Ursache sein soll, da im laufenden Betrieb die SSD
problemlos funktioniert hat, nur eben nach dem Booten diese Fehlersymptome gezeigt hat.
