Marcellus5000
Ich plane mein ziemlich in die Jahre gekommenes Gehäuse durch ein Fractal Design R5 oder Cooler Master Silencio 652S auszutauschen. Da bin ich über einen Post (klick mich) in einem älteren Thread gestolpert.
Beziehungsweise diese Aussage
Nun ist es ja so, dass z.B. das Cooler Master Silencio 652S mit 2 Front und 1 Rear Lüfter daher kommt (alle gleich groß),
das Fractal Design R5 hat 2 Einbauplätze für Frontlüfter, wobei nur ein Frontlüfter eingebaut ist.
Das Cooler Master Silencio 652S würde doch dann dieser Logik wiedersprechen, denn hier sind (nehme ich mal an 3 baugleiche Lüfter an Board). Bzw. wäre ein Nachrüsten eines zweiten Frontlüfter bei dem Fractal nur sinnvoll, wenn man z.B. Oben einen weiteren ausblasenden Lüfter verbauen will (was ich nicht vorhabe). Sehe ich das richtig?
Andererseits habe ich einen Tower CPU Kühler mit 120 mm Fan der ja auch in Richtung Rear Lüfter bläßt, so dass das Verhältnis wieder passen müßte.
Was meint Ihr?
P.S.
Ich möchte die Lüfter an der Lüftersteuerung des Mainboard nutzen dazu habe ich einen PWM Adapter für 3 Lüfter, diese müßen daher bauglich sein (bzw. gleiche Umdrehungen machen). Unterschiedliche Drehzahlen kommen daher nicht in Frage.
---->es ist immer wichtig das mehr Luft aus dem Gehäuse gesaugt wird als
rein!
Was meint Ihr?
P.S.
