Ausgeliefert wird der Stream Controller nicht in einem Loupedeck-Karton, sondern natürlich in einem Razer-typischen Design. Auf dem Karton selbst ist der Stream Controller mit seiner Start Seite abgebildet und es werden auch schon auf ein paar Funktionen des Geräts hingewiesen. Neben dem Stream Controller befindet sich noch ein Aufstellfuß aus Kunststoff, sowie das USB-C auf USB-A Anschlusskabel und eine Schnellstartanleitung.
Das Gehäuse des Stream Controllers hat sich im Vergleich mit der Loupedeckvariante nicht groß verändert. Es besteht weiterhin aus mattschwarzem Kunststoff an der Unterseite und die Oberseite ist aus Aluminium und verleiht dem Gerät ein sehr hochwertiges optisches Erscheinungsbild. Die erste Änderung gegeben über einem Loupedeck befindet sich auch auf der Topplate der Vorderseite, nämlich der eingearbeitete Razer-Schriftzug unterhalb der Buttonreihe. Die Tasten haben einen sehr angenehmen Druckpunkt und sind ebenfalls sehr fest ins Gehäuse eingearbeitet. Die Ausleuchtung der Ziffern ist sehr deutlich und auch bei Tageslicht ausreichend hell.
Die Drehregler sind mit einer spürbaren Rasterung ausgestattet und lassen sich relativ einfach drehen. Jede Drehung wird durch die Rasterung spürbar an den User weitergegeben. Neben der Drehfunktion können diese ebenfalls gedrückt werden. Der Druckpunkt ist im Vergleich mit den Tasten sehr stark und unserer Meinung nach hätte dieser etwas geringer ausfallen können.
Die LCD-Tasten sind ebenfalls sehr einfach bedienbar und die Icons werden sauber angezeigt. Auch animierte Icons werden ohne Probleme angezeigt und ruckelfrei wiedergegeben. Die Ausleuchtung und auch der Blickwinkel sind für unser Empfinden sehr gut gestaltet worden und wir hatten zu keinem Zeitpunkt das Problem, ein Icon nicht erkennen zu können. Das Betätigen einer LCD-Taste, wird mit einem Vibrationsfeedback zurückgemeldet.
Sollte der Stream Controller nicht mit dem beiliegenden Aufstellfuß verwendet werden, liegt dieser logischerweise flach auf dem Tisch. Damit dieser aber auch dort bleibt, wo er abgelegt wurde, wurden in den vier Ecken jeweils kleine Gummifüße platziert. Sollte der Stream Controller doch aufgestellt werden, befinden sich natürlich auch am Aufstellfuß entsprechende Gummifüße die das Verrutschen verhindern. Auch auf der Unterseite findet man wieder einen Hinweis auf die Kooperation zwischen Razer und Loupedeck.
Angeschlossen wird der Razer Stream Controller über das zwei Meter lange USB-C auf USB-A-Kabel, welches mit einem Textilsleeve ummantelt ist. Der USB-C-Stecker für das Gerät besitzt ist mit 90° gewinkelt. So kann das Anschlusskabel bequem und einfach entweder nach links oder nach rechts geführt werden.
