Im Lieferumfang sind neben dem PS-VR2-Headset zwei PS-VR2-Sense-Controller sowie ein Stereokopfhörer mit zusätzlichen Ohrpolstern und ein USB-Kabel enthalten. Das PlayStation-VR2-Horizon-Call-of-the-Mountain-Bundle beinhaltet zusätzlich einen PlayStation-Store-Gutscheincode für Horizon Call of the Mountain.
Um die Verbindung zwischen Headset und Konsole herzustellen, wird ein 4,5 m langes USB-Typ-C-Kabel genutzt. Der Mindestspielbereich "Frei im Raum" beträgt 2 x 2 m. Sitzend, beziehungsweise stehend, fordert Sony 1 x 1 m. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass sich die Arme frei bewegen können.
Der Spielbereich der PS VR2 lässt sich mithilfe der PS VR2 Sense-Controller und der im PS-VR2-Headset integrierten Kameras anpassen. Sobald Spieler den festgelegten Grenzen zu nahe kommen, wird eine entsprechende Warnung eingeblendet. Es ist nicht notwendig, die eigenen vier Wände komplett abzudunkeln. Sony empfiehlt sogar, das Headset in einem gut beleuchteten Raum zu nutzen. Ähnlich wie die PS VR bietet auch die PS VR2 die Social Screen-Funktion, sodass andere auf dem Fernsehbildschirm sehen können, was die VR-Gamer gerade erleben. Der Inhalt wird im 2D-Format angezeigt.
Das PlayStation-VR2-Headset bietet in Kombination mit der PlayStation-5-4K-HDR-Grafik ein aktuelles grafisches Rendering. Die PlayStation-VR2-Sense-Technologie sorgt zudem mittels Blickerfassung, Inside-out-Tracking, Headset-Feedback und 3D-Audio für einen hohen Grad an Immersion.
Des Weiteren hat der Hersteller zwei HDR-OLED-Displays mit einer Auflösung von 2.000 x 2.040 Pixeln pro Auge sowie einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz bis 120 Hz verbaut. Das Sichtfeld beträgt ca. 110 Grad und der Abstand zwischen den Linsen lässt sich individuell an die Augenposition anpassen. Zusätzlich sind vier Kameras verbaut, die sowohl Kopfbewegungen als auch die Bewegungen der Controller genau verfolgen. Eine externe PS5-HD-Kamera wird nicht benötigt. Mit der Funktionstaste am Headset ist es möglich, die "Durchlassansicht" einzuschalten. Besagte Funktion aktiviert die Frontkamera und zeigt die "Wirklichkeit".
Ein integrierter Motor sorgt für das Headset-Feedback und verstärkt subtil das Empfinden von Aktionen im Spiel. In welche Richtung die VR-Gamer blicken, wird von den eingebauten Infrarotkameras erfasst. Das eröffnet interessante Möglichkeiten bei der Bedienung von Menüs per Blick oder die Nutzung von Foveated Rendering. Bei dieser Technik wird der Ingame-Bereich im Fokus des Auges in voller Auflösung und höchster Detailtreue dargestellt, während der periphere Bereich geringer aufgelöst wird.
Die Blickerfassung von PlayStation VR2 ermöglicht es, den betrachteten Bildausschnitt jederzeit zu bestimmen. Das spart laut Sony Rechenleistung, die zum Beispiel für die Optimierung der Grafik genutzt werden kann.
Technische Spezifikationen
PlayStation VR | PlayStation VR2 | |
Bildschirm | OLED | OLED |
Bildschirmauflösung | 960 x 1080 Pixel pro Auge | 2.000 x 2.040 Pixel pro Auge |
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz, 120 Hz | 90 Hz, 120 Hz |
Linsentrennung | N/A | Einstellbar |
Sichtfeld | Ca. 100 Grad | Ca. 110 Grad |
Kameras | PlayStation Camera (extern) | 4 integrierte Kameras für Headset- und Controller-Tracking |
Feedback | N/A | Vibration am Headset |
Audioeingabe | Integriertes Mikrofon | Integriertes Mikrofon |
Audioausgabe | Stereokopfhörer-Anschluss | Stereokopfhörer-Anschluss |
Gewicht | Ca. 600 g (ohne Kabel) | Ca. 580 g (ohne Kabel) |
Äußere Abmessungen | Ca. 187 × 185 x 277 mm (Breite x Höhe x Länge) | Ca. 212 × 158 x 278 mm (Breite x Höhe x Länge) |
Kinomodus
Neben dem VR-Modus können im Kinomodus Inhalte auf einer virtuellen Leinwand mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz betrachtet werden. Dazu gehören das PS5-System beziehungsweise die Benutzeroberfläche sowie alle Inhalte im Nicht-VR-Modus und andere Medien wie zum Beispiel Streaming-Apps. Des Weiteren ist Tempest 3D AudioTech mit an Bord.
Zusätzlich gibt es Tipps des Herstellers, wie sich das Headset am besten reinigen lässt. Die Oberflächen, Stecker und Anschlüsse des PS VR2-Headsets und des PS VR2 Sense-Controllers sollen mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden. Verdünner, Benzin oder Alkohol als Reinigungsmittel sind nicht geeignet. Bei den Linsen spricht Sony lediglich von einem weichen und trockenen Tuch, das speziell zur Reinigung von Linsen geeignet ist. Der Lichtschutz kann vom PS VR2-Headset entfernt und mit Wasser gesäubert werden. Ob die Japaner in Zukunft ein passendes Reinigungskit veröffentlichen werden, ist bis dato nicht bekannt.
Ihr Hardwareluxx-Team
Sony PlayStation VR2 Headset | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 419,00 EUR |
