Die Legotastatur i-Rocks Fun K76M im Test
4
In der Reihe "kreative Tastaturdesigns" testen wir heute die i-Rocks Fun K76M. Bei dieser mechanischen Tastatur kann man nicht nur das Cover austauschen. Nein, es lässt sich auch als Baugrund für die allseits beliebten dänischen Kunststoff-Klötzchen verwenden. Dazu kommen aber tatsächlich auch einige technische Besonderheiten.
Der taiwanische Hersteller i-Rocks bietet vor allem Eingabegeräte und Gaming-Equipment an. Besonders auffällig ist dabei die Fun K76M. Das liegt erst einmal nicht so sehr an den eigenentwickelten Switches, die an die klassischen Alps-Switches erinnern sollen; an den langlebigen Dual-Injection-Keycaps oder dem umlaufenden Acrylrand und der Beleuchtung - nein, das besonders herausstechende Merkmal der Fun K76M sind austauschbare Cover. Der Clou am Standard-Cover ist dabei, dass es mit seinen Noppen zu Lego-Steinen kompatibel ist. Damit lädt es zum kreativen Basteln ein.
Schon die Verpackung der mechanischen Tastatur fällt durch ein Design auf, das für europäische Begriffe ungewöhnlich ist. Anstelle sonst üblicher Gaming-Motive zeigt sie die Konturen eines Baumes mit schaukelnden Katzen. Dazu lässt ein kurzer Text die Erwartungen steigen - i-Rocks verspricht ein Produkt, das dem Nutzer regelrecht guttut und das sich stimmungsabhängig ändern lässt. Wieviel sich die Stimmungsbarometer-Tastatur kosten wird, können wir aktuell aber nicht sagen - noch wird sie in Europa nicht gelistet.
Technische Details - i-Rocks Fun K76M:
  • Switches: klickend (drei andere Alternativen)
  • Betätigungskraft: 60 g
  • Tastenweg bis zur Auslösung: 2 mm
  • Tastenweg insgesamt: 4 mm
  • Lebensdauer: 50 Millionen Auslösungen
  • Key Rollover: N-Key Rollover
  • Beleuchtung: blaue LED-Beleuchtung
  • Kabel: 2 m glattes Kabel
  • Highlights: austauschbares Cover mit Lego kompatibel
  • Abmessungen: 45,9 x 15,9 x 4 cm
  • Gewicht: 1,45 kg
  • Preis: noch nicht gelistet
Die Tastatur im Detail
Unser Testsample hat noch kein deutsches Layout und die Garantiehinweise (wir mutmaßen hier) liegen nur in einer chinesischen Variante bei. Immerhin wurde die Installationsanleitung nicht nur auf Chinesisch, sondern auch auf Englisch verfasst. Und das ebenfalls beiliegende Tool zum Abziehen der Tastenkappen ist ohnehin selbsterklärend.
i-Rocks bietet die Fun K76M in einer schwarzen und in einer weißen Variante an. Schon das macht klar, dass die Optik bei dieser Tastatur keine unwichtige Rolle spielt. Dabei kann man über das Design durchaus geteilter Meinung sein. Von oben fallen vor allem die Noppen auf, die das komplette Cover bedecken.
Seitlich ist hingegen ein Acrylrahmen auffällig, der die gesamte Tastatur einfasst. Durch einen Spalt unterhalb des Covers können die LEDs nicht nur die Tasten, sondern auch den Acrylrahmen beleuchten. Das Cover sitzt mit Haltenasen an diesem Rahmen und kann ohne große Mühe abgenommen werden. Es gibt allerdings auch stellenweise deutlich nach, wenn man darauf drückt.
Solange die Fun K76M flach genutzt wird, ruht sie auf vier gewölbten Gummikreisen. Alternativ können an der Rückseite Standfüße angestellt werden. An ihnen übernehmen Gummistreifen die Rolle des Anti-Rutsch-Schutzes.
Das farblich passende Kabel wird nicht gesleevt, sondern zeigt sich glatt und immerhin 2 m lang. Ein schwarzer Klettverschluss stellt sicher, dass überflüssige Kabellänge einfach zusammengefasst werden kann.
Wir haben auf größere Kreativausbrüche verzichtet. Schon ein kurzer Versuch zeigt aber, dass handelsübliche Lego-Bausteine tatsächlich problemlos auf das Cover gesetzt werden können. Stellenweise weichen allerdings die Abstände zwischen den Noppen vom Lego-Standard ab - entsprechende Stellen können dann nicht mit Lego-Steinen überbrückt werden.
Bei dunklerer Umgebung ist gut zu erkennen, dass bei der Fun K76M eben nicht nur die Tastenkappen beleuchtet werden. Die Tastatur leuchtet tatsächlich auch zur Seite weg und sorgt so regelrecht für einen Unterbodenbeleuchtungseffekt. Er fällt allerdings nur im Dunkeln wirklich auf. Die Beleuchtung kann über Zweitbelegungen der F-Tasten gesteuert werden und unterstützt verschiedene Beleuchtungsmodi. Neben schlichter statischer Beleuchtung der WASD-Tasten oder aller Tasten gibt es auch auffällige dynamische Effekte - und zwar nicht nur das typische Atmen, sondern z.B. auch ein kreisender Beleuchtungseffekt. Im Alltag dürften die meisten Nutzer aber doch die statischen Beleuchtungsmodi bevorzugen.
In der Praxis
i-Rocks bietet die Fun K76M mit vier verschiedenen Mikroschaltertypen an, die ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Das Testsample wurde mit den klickenden und taktilen blauen Switches bestückt. Wir können entsprechend auch nur Aussagen zu diesen Switches machen. Die drei anderen Switches haben ganz unterschiedliche Eigenschaften. Die braunen Switches sind taktil, klicken aber nicht bei Auslösung. Die roten Switches sind linear und leichtgängiger. Noch leichtgängiger sind schließlich die weißen Switches mit einer Betätigungskraft von nur 28 g.
Allerdings fühlen sich auch die klickenden Switches unseres Testsamples durchaus leichtgängig an. Begründen lässt sich das mit einer bis Betätigungskraft, die bis zum Schaltpunkt vergleichsweise gering ist (35 g). Erst das Überwinden des Schaltpunkts erfordert deutlich mehr Kraft, nämlich 60 g. Der Schaltpunkt ist entsprechend deutlich spürbar und wird auch akustisch durch ein klares, helles Klicken signalisiert. Damit sind die blauen i-Rocks Switches gut geeignet für Nutzer, die möglichst viel Feedback erhalten wollen. Gerade das Schreiben von Texten geht so definiert und kontrolliert von der Hand. In Spielen sind lineare Switches meist die bessere Wahl. Durch den vergleichsweise geringen Widerstand bis kurz vor dem Schaltpunkt sind diese Switches aber für das Spielen etwas angenehmer also andere klickende Switches. Zum Vergleich: bei den klickenden Cherry MX Blue werden 50 g für das Überwinden des Federwiderstandes benötigt, 60 g für das Überwinden des Schaltpunkts.
Die Tastenkappen werden von i-Rocks im dual-injection-Verfahren produziert. Bei vielen beleuchteten Tastaturen bestehen die Tastenkappen aus einem einzelnen, transparenten Kunststoffstück, das schwarz eingefärbt wird. Nur die Beschriftung bleibt transparent. i-Rocks kombiniert stattdessen ein transparentes Kunststoffelement mit einem durchgefärbten weißen bzw. schwarzen Kunststoffelement. Die Tastenkappenoberfläche und die Beschriftung sind dadurch viel beständiger.
Fazit
Die i-Rocks Fun K76M zieht vor allem mit dem Spaßfaktor die Aufmerksamkeit auf sich. Welche mechanische Tastatur kann schließlich schon einfach kreativ mit Lego-Steinen umgestaltet werden? Und selbst der reine Austausch des Covers ermöglicht beachtliche Individualisierungsmöglichkeiten - solange denn tatsächlich unterschiedlichste Cover angeboten werden. Das Wechselcover ist allerdings auch eine auffällige Schwachstelle der Tastatur. Es wird nur am Rand von kleinen Nasen gehalten und gibt stellenweise schon bei minimalem Druck etwas nach. In der Praxis ist das zwar kein ernstes Problem - schließlich landen die Finger auf den Tasten und nicht auf dem Cover - es wirkt aber schlicht nicht gerade wertig.
Ganz anders die Tastenkappen - dank dual-injection-Fertigung sollten sie einfache Tastenkappen problemlos überleben können. Generell ist bemerkenswert, dass sich i-Rocks keineswegs nur auf das Design konzentriert hat. Neben den Tastenkappen fällt vor allem positiv auf, dass der Hersteller eigenentwickelte Switches einsetzt, die sich an die klassischen Alps-Switches anlehnen. Dabei findet allerdings eine Kreuzaufnahme und nicht die typische Alps-Aufnahme Verwendung. Da i-Rocks die Tastatur vom Start weg mit vier unterschiedlichen Switches anbieten will, sollten eigentlich die meisten Vorlieben abgedeckt werden.
Für die meisten Nutzer ist eine der bewährten Cherry MX-Tastaturen sicherlich die sinnvollere Wahl. i-Rocks zeigt mit der Fun K76M aber eindrücklich, dass mechanische Tastaturen nicht immer gleich aussehen müssen. Wer nach Abwechslung am Schreibtisch sucht, erhält sie mit der i-Rocks Fun K76M allemal. Er muss allerdings noch auf den Verkaufsstart warten. Bis dahin kann man sich aber immerhin schon Gedanken machen, welche Lego-Aufbauten am besten zum eigenen Geschmack passen.
Positive Aspekte der i-Rocks Fun K76M:
  • individuelle Optik mit austauschbarem Cover und Lego-Kompatibilität
  • solide mechanische Switches in Anlehnung an Alps-Switches
  • hintere Standfüße höhenverstellbar
  • Multimedia-Tasten und Tasten für Beleuchtungssteuerung als Zweitbelegung
  • dual-injection Tastenkappen
Negative Aspekte der i-Rocks Fun K76M:
  • Wechselcover gibt deutlich nach
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (4) VGWort
