Corsair K68 RGB im Test - Cherry MX-Tastatur mit Staub- und Spritzwasserschutz
6
Cherry MX-Tastaturen sind zwar in aller Regel langlebig, aber nicht auf alle Härten vorbereitet. Doch Corsair gibt der K68 zusätzlichen Schutz mit auf den Weg - und zwar sowohl gegen Staub, als auch gegen Spritzwasser. Und mit der neuen Variante K68 RGB kommt nun auch noch eine RGB-Beleuchtung hinzu.
Regulär sind Cherry MX-Switches nicht gegen Spritzwassser und Staub geschützt. Gerade Flüssigkeiten können in die Mikroschalter eindringen. Entsprechend sind zusätzliche Maßnahmen nötig, um Staub- und Spritzwasserschutz nachzurüsten. Diesen zusätzlichen Schutz soll Corsairs K68 bieten. Nachdem die Tastatur 2017 in einer Standardvariante mit einfarbig roter Beleuchtung auf den Markt kam, legt Corsair jetzt das RGB-Modell K68 RGB nach.
Wir wollen die Gelegenheit nutzen und bei dieser neuen Variante den Spritzwasserschutz auf die Probe stellen. Doch vorher stellen wir die K68 RGB in gewohnter Weise vor. Die Neuerung gegenüber dem Standardmodell ist natürlich die RGB-Beleuchtung, die für jede Taste einzeln angepasst werden kann. Dafür steht natürlich Corsairs CUE-Software (CUE - Corsair Utilty Engine) zur Verfügung. Die Software ermöglicht auch sonst so Einiges an Anpassungsmöglichkeiten. Und das Thema Nutzerfreundlichkeit soll man bei der K68 RGB auch direkt spüren können. Dafür liefert Corsair eine Handballenauflage mit. Separate Tasten zur Mediensteuerung dürfen ebenfalls nicht fehlen.
Während die Standardvariante mit einfarbig roter Beleuchtung für rund 100 Euro erhältlich ist, werden für die RGB-Variante rund 50 Euro Aufpreis fällig. Corsair gibt eine UVP von 149,99 Euro an.  Der Verkauf der K68 RGB soll ab sofort starten.
Update 01.02.2018: Einen Tag nach dem Launch wurde die UVP von Corsair angepasst. Sie liegt ab sofort bei 139,99 Euro.
Technische Details - Corsair K68 RGB:
  • Switches: Cherry MX Red
  • Betätigungskraft: 45 g
  • Tastenweg bis zur Auslösung: 2 mm
  • Lebensdauer: 50 Millionen Auslösungen
  • Key Rollover: Full-Key-Rollover
  • Beleuchtung: RGB
  • Kabel: gummiert, etwa 2,1 m
  • Highlights: staub- und spritzwassergeschützt, separate Tasten für Wiedergabesteuerung, Handballenauflage
  • Abmessungen: 455 mm x 170 mm x 39 mm
  • Gewicht: 1,12  kg
  • Preis: 139,99 Euro; 99,99 Euro für die Standardvariante mit roten LEDs
Die Tastatur im Detail
Die K68 RGB wird von Corsair etwas unterhalb der absoluten Top-Modelle platziert. Das wird schon mit Blick auf das Tastaturgehäuse deutlich. Wo bei einem Top-Modell wie der K95 RGB gebürstetes Aluminium Einsatz findet, zeigt sich bei der K68 RGB nur matter Kunststoff. Der Neuling spielt damit in einer Liga mit dem günstigen Tenkeyless-Modell K63. Anders als bei der Kompakttastatur gehört allerdings eine Handballenauflage zum Lieferumfang.
Diese Handballenauflage passt gut zum Design der Tastatur und schließt in einem fließenden Übergang an. Sie wurde allerdings recht einfach gestaltet. Zum einen besteht sie aus auffällig dünnem Kunststoff, zum anderen wird sie mit einfachen Kunststoffnasen an die Tastatur gehängt. Auf eine wesentlich elegantere magnetische Kopplung hat Corsair verzichtet. In der Praxis ist es gerade beim Schreiben aber doch sehr angenehm, dass überhaupt eine Handballenauflage mitgeliefert wird.
Angenehm ist es auch, dass die Medienwiedergabe einschließlich der Lautstärkeregelgung über separate Tasten gesteuert werden kann. Zwei weitere, kleinere Tasten regeln die Helligkeit der Beleuchtung in vier Stufen (eine davon schaltet die Beleuchtung aus) und Sperren die Windows-Taste.
Sowohl an der Tastatur als auch an der Handballenauflage gibt es breite Gummistreifen. Gummielemente fehlen allerdings an den Standfüßen. Werden sie aufgeklappt, rutscht die K68 RGB deshalb deutlich leichter als mit eingeklappten Standfüßen.
Anzuschließen ist die Tastatur mit einem etwa 2,1 m langem und gummiertem USB-Kabel. Auf eine Textilummantelung und einen Klettverschluss muss verzichtet werden.
In der Praxis
Um die Mikroschalter vor Staub und Spritzwasser zu schützen, hat Corsair sie mit Silikongummi eingefasst. Dieser Silikongummi sperrt seitlich, aber nicht nach oben ab. Entsprechend erklärt sich auch die Schutzklasse IP32. Konkret ist die K68 RGB demnach gegen kleine Fremdkörper mit einem Durchmesser von über 2,5 mm und gegen schräg fallendes Tropfwasser mit bis zu 15 ° Abweichung von der Senkrechten geschützt. Feinster Staub und seitliche Wasserspritzer liegen schon außerhalb der Schutzklasse. Das gilt erst recht für ein komplettes Untertauchen der Tastatur. Damit Flüssigkeiten die Tastatur wieder verlassen, hat Corsair Ablauföffnungen integriert.
Die Silikongummieinfassung bremst den Anschlag zum Ende hin leicht ab. Das Tippgefühl erinnert damit etwas mehr an MX Silent Red als an die Standard-MX Red. Und tatsächlich bleibt die K68 RGB auch etwas leiser als eine typische MX Red-Tastatur, ohne aber akustisch so gedämpft zu werden wie bei richtigen MX Silent Red. Gerade beim Spielen können die MX Red auch in der K68 RGB ihre bekannten Stärken als lineare Switches mit geringer Betätigungskraft ausspielen.
Fazit
Die K68 ist auch in der neuen RGB-Variante deutlich unter Corsairs Top-Modellen angesiedelt. Aluminium weicht Kunststoff, die Handballenauflage wird einfach gestaltet, der wertige Lautstärkeregler durch einfache Tasten ersetzt, das Anschlusskabel nur noch gummiummantelt und selbst die Gummipuffer an den Standfüßen werden gestrichen. Doch mit dem Staub- und Spritzwasserschutz kann die K68 RGB ein Merkmal bieten, dass allen teureren Corsair-Tastaturen verwehrt bleibt. Es soll genug Nutzer geben, die auch schon hochpreisige mechanische Tastaturen durch umgekippte Getränke ruiniert haben. Dieses Risiko ist bei der K68 RGB erheblich reduziert worden. Den reinen Spritzwasserschutz kann die Tastatur nach unseren Erfahrungen allemal bieten. Auch intensiveres Bespritzen mit einem Wasserzerstäuber war für die K68 RGB kein Problem. Trotzdem sollte man die Grenzen der IP32-Zertifizierung im Hinterkopf behalten.
Dazu hat Corsair trotz der angesprochenen Sparmaßnahmen nicht auf hochwertige Cherry MX-Switches verzichtet und auch für eine weitgehend zweckmäßige Ausstattung gesorgt. Sowohl Handballenauflage als auch separate Mediatasten sorgen für Komfort bzw. Bedienkomfort. Und über die mächtige CUE-Software lassen sich zahlreiche Anpassungen vornehmen - und das nicht nur für die K68 RGB, sondern auch gleich noch für eine ganze Reihe von anderen Corsairprodukten. Dazu gibt es mit der neuen RGB-Variante nun auch die Möglichkeit für eine wirklich farbenfrohe Beleuchtung. Der Aufpreis von 40 Euro (rund 140 statt rund 100 Euro) ist nicht untypisch. Wenn kein Wert auf RGB-Beleuchtung gelegt wird, hat die einfarbige Standardvariante entsprechend das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Preisbereich der K68 RGB gibt es alternativ z.B. schon Cooler Masters wertiges Flaggschiffmodell MasterKeys MK750
Wer ganz konkret eine besser geschützte Tastatur mit Cherry MX-Switches und RGB-Beleuchtung sucht, der ist letztlich mit Corsairs K68 RGB gut bedient.
Positive Aspekte der Corsair K68 RGB:
  • bewährte Cherry MX Red-Switches
  • Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nach IP32)
  • anpassbare RGB-Beleuchtung
  • separate Mediatasten, Sperre für Windowstasten
  • leistungsstarke Software, Makrofunktionalität
Negative Aspekte der Corsair K68 RGB:
  • keine Auswahl zwischen verschiedenen Cherry MX-Typen möglich
  • deutliche Sparmaßnahmen gegenüber den höherklassigen Corsairmodellen
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (6) VGWort
