Advertorial
MSI MAG CoreLiquid I-Serie
Nutzerfreundlichkeit durch UNI-Bracket und EZ-Connect
Advertorial/Anzeige
Die Auswahl an leistungsstarken AiO-Kühlungen ist groß. MSIs MAG CoreLiquid I-Serie ist aber nicht nur performant, sondern durch innovative Lösungen zugleich besonders nutzerfreundlich. Dazu präsentiert sie sich mit einem einzigartigen Design.
Mit der MAG CoreLiquid I-Serie baut MSI seine MSI ARSENAL GAMING (MAG)-Serie weiter aus. Diese Serie richtet sich gezielt an Spieler und soll sowohl durch Leistung als auch durch Zuverlässigkeit überzeugen. Natürlich darf auch ein auffälliger Gaming-Look nicht fehlen.
Die markante Optik der MSIs MAG CoreLiquid I-Serie wird vor allem durch die kantige Pumpenabdeckung mit ihrem speziellen Unendlichkeitsspiegel geprägt. Das beidseitige und transparente Infinity Mirror-Design wird genauso von A-RGB-LEDs in Szene gesetzt wie auch die Lüfter auf den Radiatoren.
Ein stimmiges Design wird bei AiO-Kühlungen nur allzu oft durch den Anblick von vielen, oft ungeordneten Kabeln getrübt. Nicht so bei der MAG CoreLiquid I-Serie: MSI reduziert das Kabelmanagement mit EZ-Connect auf ein einziges Kabel. Und selbst das eine Kabel kann man einfach hinter einer Kabelabdeckung verschwinden lassen. Damit passt die AiO-Kühlung auch sehr gut zu Gehäusen mit Glasflächen, bei denen sichtbare Kabel besonders stören.
Ideal ist die Kombination aus MAG CoreLiquid I-Serie, einem Back-Connect-Mainboard und einem dafür geeigneten Gehäuse wie dem Micro-ATX-Modell MSI MAG PANO M100R PZ.
Die Lüfter sind ab Werk vormontiert, sodass sich der Nutzer die Lüftermontage sparen kann. Dazu fällt auch die Montage der Kühler-Pumpeneinheit denkbar nutzerfreundlich aus. Während man bei Konkurrenzmodellen erst die richtige Montagehalterung für AMD oder Intel anbringen muss, setzt MSI einfach auf die UNI-Bracket. Diese Halterung unterstützt AMD- und Intel-Prozessoren und reduziert damit die Montagezeit. Einfacher geht es nicht.
Beim Montagematerial trennt MSI klar in AMD- und Intel-Komponenten. Für den einfachen Zugriff auf die Online-Installationsanleitung gibt es auf der Verpackung einen QR-Code.
Um die Performance zu optimieren, hat MSI bei der MAG CoreLiquid I-Serie einige Anpassungen vorgenommen. So wurde der Durchmesser der Kupferbodenplatte des Kühlers von 50 auf 64 mm erhöht. Im Kühlerinneren optimieren eine große Zahl von Mikrokanälen den Wärmeübergang.
An den Radiatorlüftern sorgen staubdichte LDB-Kugellager für eine lange Lebensdauer. Weil sie reibungsarm laufen, wird zudem die Geräuschentwicklung verringert.
Innerhalb der MSI MAG CoreLiquid I-Serie gibt es Modelle mit 240- und mit 360-mm-Radiator. Während die kleine MAG CORELIQUID I240 mit ihrem 240-mm-Radiator auch in PC-Gehäusen mit Dual-Radiatorenplatz montiert werden kann, sorgt das 360-mm-Modell MAG CORELIQUID I360 in geeigneten Gehäusen für eine noch höhere Kühlleistung. Käufer können sich zudem zwischen schwarzen und weißen Farbvarianten entscheiden.
Im Handel wird die MAG CORELIQUID I240 für rund 110 Euro angeboten. Die MAG CORELIQUID I360 ist ab rund 139 Euro erhältlich.
Optisch harmoniert die MSI MAG CoreLiquid I-Serie besonders gut mit Back-Connect-Mainboards von MSI und dafür geeigneten Gehäusen. Und die AiO-Kühlungen dieser Serie sind performante Hingucker, die zudem auch bei der Nutzerfreundlichkeit neue Wege gehen.
Die Eckdaten von MAG CoreLiquid I240 und MAG CoreLiquid I340 in der Übersicht:
Spezifikationen
KühlernameMSI MAG CoreLiquid I240MSI MAG CoreLiquid I360
Kaufpreis rund 110 Euro rund 139 Euro
Homepage de.msi.com de.msi.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 240-mm-Radiator All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 277 x 119,2 x 27 mm (L x B x H) 394 x 120 x 27 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt textilummantelt
Serienbelüftung 2x 120 mm PWM, bis zu 2.350 U/min 3x 120 mm PWM, bis zu 2.350 U/min
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 + Next gen
AMD: AM5, AM4
Garantiedauerdrei Jahredrei Jahre
Preise und Verfügbarkeit
MSI MAG CoreLiquid I240 Black
118,99 Euro 129,90 Euro Ab 118,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 118,90 EUR
Lagernd 118,90 EUR
Lagernd 118,99 EUR
Lagernd 118,99 EUR
Verfügbar 126,42 EUR
Lagernd 126,89 EUR
Verfügbar 126,90 EUR
Lagernd 129,47 EUR
MAG CoreLiquid I360 Black
135,99 Euro Nicht verfügbar Ab 135,98 EUR
Lagernd 135,98 EUR
Nicht lagernd 135,99 EUR
Verfügbar 135,99 EUR
Nicht lagernd 137,78 EUR
Lagernd 138,90 EUR
Lagernd 139,95 EUR
Nicht lagernd 143,90 EUR
Advertorial/Anzeige
Loading...
