NZXT Capsule Mini
Eine kleine Variante für wenig Platz - Lieferumfang / Detailbetrachtung / Montage
Lieferumfang
Das NZXT Capsule Mini wird gemäß dem typischen Verpackungsstil von NZXT ausgeliefert - einem Karton in den Farben Weiß und Lila. Der Inhalt des Kartons ist sorgfältig geschützt durch weichen Schaumstoff, der das Mikrofon im Inneren sicher umschließt. Neben dem Mikrofon ist auch ein praktischer Tischaufsteller vorhanden, der eine direkte Verwendung ermöglicht. Das Mikrofon plus Tischaufsteller sind bereits vormontiert, kann jedoch bei Bedarf problemlos durch die Verschraubung auseinandergebaut werden.
Zur Verbindung mit einem Computer oder auch Notebook liegt ein USB-C-zu-USB-A-Kabel bei, das eine Länge von 3 m aufweist. Um eine Verwendung des Mikrofons mit einem Mikrofonarm zu ermöglichen, ist ein Adapter von Male 1/4 Zoll auf Female 3/8 Zoll im Karton enthalten. Eine schriftliche Anleitung oder Beschreibung ist nicht beigefügt, allerdings kann diese direkt aus dem Internet heruntergeladen werden.
Detailbetrachtung
Das NZXT Capsule Mini ist größtenteils in mattweiß lackiert, lediglich der Drehregler, der Einsprechbereich und die untere Kappe mit den Anschlüssen sind in Schwarz gehalten. Durch die Farbgebung fügt es sich sehr gut in ein weißes oder schwarz-weißes Setup ein. Bei der schwarzen Variante ist auch das Gehäuse des Mikrofons in Schwarz lackiert. Eine RGB-Beleuchtung ist nicht vorhanden, allerdings gibt es unter dem Drehregler eine LED, die den Status des Mikrofons anzeigt. Wenn die LED weiß leuchtet, ist das Mikrofon eingeschaltet und aufnahmebereit. Leuchtet die LED jedoch rot, ist das Mikrofon stummgeschaltet.
Die Mute-Funktion kann durch Drücken des Drehreglers aktiviert werden. Der Drehregler selbst dient dazu, die Aufnahmeempfindlichkeit des Mikrofons zu regulieren. Im Gegensatz zur größeren Variante gibt es bei der Mini-Version keinen Drehregler zur Steuerung der Ausgabelautstärke für angeschlossene Kopfhörer. Der Button ist mit einem Symbol beschriftet, jedoch ist diese "Beschriftung" in Schwarz und daher nicht besonders gut lesbar.
Weitere Knöpfe oder Funktionen sind nicht am Mikrofon vorhanden. Der Tischaufsteller ist im Auslieferungszustand bereits montiert. Dieser kann ganz einfach über das Lösen der beiden Schrauben, welche sich seitlich vom Mikrofon befinden, entfernt werden. Die offenen Montagelöcher können leider nicht verschlossen werden. Der Winkel des Mikrofons innerhalb des Tischaufstellers kann durch einfaches Kippen angepasst werden. Dafür werden die seitlichen Schrauben etwas gelöst und damit das Mikrofon anschließend auch in dieser Position bleibt, werden diese einfach wieder angezogen.
An der Unterseite vom Mikrofon befinden sich die Anschlüsse für das USB-C-Kabel und der 3,5-mm- Klinkeanschluss für einen Kopfhörer, sowie das Gewinde, mit dessen Hilfe das Mikrofon mit einem Mikrofonarm verbunden werden kann. Unterstützt werden dabei sowohl 1/4-Zoll-Gewinde und durch einen Adapter auch 3/8-Zoll-Gewinde.
