Netgear Orbi Wi-Fi 6 RBK763 im Test
Teures Einsteiger-Wi-Fi-6-Mesh - Das Mesh-Set Netgear Orbi Wi-Fi 6 RBR760
Das Set mit einem Router und drei Satelliten hört auf den Namen RBK763. Wir werden weiterhin von der RBR760-Serie sprechen, denn dies beinhaltet die Router und Satelliten, die auch einzeln erhältlich sind. Hinsichtlich der Optik bleibt sich Netgear seiner Sache treu: Es handelt sich um eine zylindrische Hardware mit ovaler Fläche, die sich nicht verstecken muss. Da die Hardware eventuell an prominenter Stelle im Haushalt aufgestellt werden muss, ist ein gewisser Fokus auf die Optik auch sicherlich nicht falsch.
Router und Satelliten kommen auf Abmessungen von 210 x 165 x 63,5 mm. Sie sind etwas kleiner als die Modelle der RBR850- und RBR960-Serie. Eine Wandmontage ist nicht möglich. Im Lieferumfang befinden sich neben den drei Boxen auch die entsprechenden Netzteile und auch ein Netzwerk-Kabel, um den Router mit dem Modem bzw. Netzwerk zu verbinden.
Die ovale oder auch gefällige Form setzt sich auf allen Seiten der Orbi-Hardware fort. Bei früheren Versionen verbaute Netgear auf der Oberseite eine LED-Beleuchtung. Diese ist aber schon in der RBR850-Serie nach unten gewandert. Somit dient der Spalt auch hier einzig der Belüftung der im Inneren verbauten Hardware.
Auf der Rückseite unterscheiden sich der Router und die Satelliten über ihre jeweiligen Anschlüsse. Der Router bietet einmal WAN und dreimal Gigabit-Ethernet, der Satellite zweimal Gigabit-Ethernet. Auf jedem der Endpunkte vorhanden sind ein Sync-Taster, ein Netzteil-Anschluss und ein Reset-Taster, um alle Einstellungen zurückzusetzen.
In den höheren Orbi-Serien bietet Netgear auch 2.5GbE an, für die RBR760-Serie handelt es sich durch die Bank um Gigabit-Ethernet.
Die LEDs geben über verschiedenen Farben den Zustand des Mesh-Systems an. Während des ersten Starts leuchten Router und Satelliten weiß. Ein weißes Pulsieren zeigt eine aktive Synchronisation an. Ein beständiges leuchten in Magenta zeigt an, dass eine Verbindung zum Internet besteht. Nach einer gewissen Zeit schalten sich die LEDs ab, sodass man nicht ständig einen Magenta leuchtenden Mesh-Knoten in der Wohnung oder im Haus stehen hat.
Über dem Anschluss für das Netzteil befindet sich ebenfalls eine kleine LED. Diese leuchtet grün, wenn die Stromversorgung angeschlossen und der Router/Satellite gestartet ist. Ein bernsteinfarbenes Leuchten zeigt den Boot-Vorgang an. Blinkt die LED in dieser Farbe findet gerade ein Reset statt oder die Firmware wird aktualisiert. Eine rot leuchtende LED zeigt an, dass etwas mit der Hard- oder Software nicht stimmt.
