Advertorial
Im Zeichen des Drachens
Jetzt die nächste Laptop-Generation von MSI vorbestellen! - MSI Raider 18 HX AI
Advertorial / Anzeige:
Die Raider-Familie siedelt sich unter der Titan-Serie an und wird erstmals im 18-Zoll-Format angeboten. Dass es sich weiterhin um Geräte der absoluten Topklasse handelt, macht die kraftvolle Cooler-Boost-5-Kühlung deutlich. Sie kann eine kombinierte Verlustleistung von 260 W abgeführt werden, was die höchsten TDPs und TGP-Werte bei den Hauptkomponenten möglich macht. So wird das neue MSI Raider 18 HX AI von einem Intel Core Ultra 9 285HX befeuert, dem eine NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop mit 24 GB oder eine NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop mit 16 GB GDDR7-Videospeicher zur Seite gestellt wird. Auch beim MSI Raider gibt es bis zu 96 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 6.400 MHz, auf Seiten der SSDs werden zwei M.2-Steckmodule mit bis zu 4 TB in den deutschen Modellkonfiguration verbaut.
Besonders ist der Look, denn mit seiner charakteristischen Matrix-LED-Leuchtleiste bietet das Gerät eine edle RGB-Beleuchtung. Auch der besonders kontraststarke, hochauflösende und reaktionsschnelle UHD+-Bildschirm setzt mit Mini-LED-Technik neue Standards. Die umfangreiche Ausstattung rundet das Power-Paket ab: Das moderne Schnittstellenarsenal inklusive Thunderbolt 5 und WiFi 7 überzeugt ebenso wie das starke Dynaudio-Soundsystem mit sechs Lautsprechern und die lange Akkulaufzeit dank extra ausdauerndem 99-Wh-Akku.
Dazu gibt es eine SteelSeries-Tastatur mit RGB-Einzeltastenbeleuchtung, einem separaten Ziffernblock und der Copilot-Taste. Die Stromversorgung erfolgt stationär über ein 400-W-Netzteil und unterwegs über einen integrierten 4-Zellen-Akku mit 99 Wh. Ohne Füße kommt das MSI Raider 18 HX auf Abmessungen von 404 x 308 x 32 mm sowie auf ein Gesamtgewicht von 3,6 kg.
Alternativ gibt es den Raider als A18-Version mit AMDs neustem Ryzen-Prozessor, dem AMD Ryzen 9 9955HX3D mit Zen-5-Architektur und schnellem 3D-V-Cache.
MSI Raider 18 HX AI
Modell Raider 18 HX AI
Prozessor: Intel Core Ultra 9 285HX
Prozessor - Kerne:24
Prozessor - Turbotakt: 5,5 GHz
Arbeitsspeicher 64 GB - DDR5-6400
Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7
NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7
Grafikkarte - Grafikspeicher Bis zu 24 GB
Festplatte/SSD Bis zu 4 TB NVMe (1x 2 TB M.2 PCIe 5.0 + 1x 2 TB M.2 PCIe 4.0)
Display
Display - Technik: Mini-LED
VESA DisplayHDR™ 1000
Display - Diagonale: 18,0 Zoll
Display - Auflösung: 3.840 x 2.400
Display - Bildwiederholfrequenz 120 Hz
Gehäuse
Akku: 99 Wh
Material: Aluminium/Kunststoff
Abmessungen: 404 x 308 x 32 mm
Gewicht 3,6 kg
*typische Ausstattung
