Caseking
Gigabyte-Gehäuse in drei Farbvarianten vorgestellt
Caseking.de hat heute als offizieller deutscher Distributor das neue Setto-1000-Gehäuse von Gigabyte präsentiert. Das Midi-Chassis ist in drei Farbausführungen - Schwarz, Metallic-Grau und Silber – erhältlich und aus Aluminium und Stahl gefertigt. Neben vier externen 5,25-Zoll-Laufwerken finden außerdem sieben 3,5-Zoll-Laufwerke im Inneren des Gehäuses ein Domizil. Die Montage der Laufwerke erfolgt werkzeuglos. Für eine ausreichende Belüftung der Komponenten sollen zwei leise 120-mm-Lüfter sorgen. Ein weiterer Lüfter im 92-mm-Format kann an der Seitentür angebracht werden. Außerdem bietet das Gehäuse ein I/O-Panel, welches mit zwei USB-2.0-Anschlüssen, einem Firewire-Anschluss und je einem Audio-In/Out-Port aufwartet. Das Gehäuse ist ab sofort bei Caseking.de verfügbar und wechselt für 59,90 Euro den Besitzer.Spezifikationen:
- Maße: 185 x 410x 480 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
- Material: Aluminium (Front), SECC (Body)
- Netto Gewicht: 8.5 kg
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
