Gemeinsam mit Cooler Master starteten wir am vergangenen Freitag die Bewerbungsphase für unseren Modding-Contest 2010. Noch bis zum 31. Oktober haben Interessierte Zeit, eine kleine Bewerbung an
{gallery}/galleries/news/astegmueller/2010/modding-contest-cm/haf-x{/gallery}
Der Zweiplatzierte darf sich im neuen Jahr dann über ein leistungsstarkes Netzteil freuen. Das Cooler Master Silent Pro Gold 600W besitzt eine Ausgangsleistung von 600 Watt und stellt unter extremer Last sogar auch 720 Watt zur Verfügung. Dank SLI- und CrossFireX-Zertifizierung eignet sich der ATX-Stromspender auch für aktuelle Multi-GPU-Systeme und kann mit einem 80Plus-Gold-Zertifikat aufwarten. Damit liegt die durchschnittliche Effizienz bei 89 Prozent. Gekühlt was das 600-Watt-Netzteil von einem laufruhigen 120-mm-Lüfter. Auf der Anschluss-Seite stehen alle möglichen Kabel in ausreichender Zahl bereit. Dank Kabelmanagement hängen nur die wirklich benötigten Kabel in Computer-Gehäuse.
{gallery}/galleries/news/astegmueller/2010/modding-contest-cm/silentpro-600w{/gallery}
Auch der dritte Platz geht natürlich nicht leer aus und bekommt von Cooler Master einen schicken CPU-Kühler spendiert. Der Cooler Master V6GT eignet sich nicht nur für alle aktuellen Prozessoren von Intel und AMD, sondern findet auch auf jedem aktuellen Sockel seinen Platz - egal ob AM3, AM2, AM2+, LGA1366, LGA1156 oder LGA775. Insgesamt beherbergt der 120 x 131 x 165 mm große und 939 Gramm schwere Kühler sechs Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm und wird von zwei 120-mm-Lüftern, die sich dank PWM-Steuerung mit Drehzahlen zwischen 800 bis 2000 RPM zufrieden gibt, unterstützt. Laut Cooler Master liegt das Geräusch-Level zwischen 15 bis 38 dB(A).
{gallery}/galleries/news/astegmueller/2010/modding-contest-cm/cm-v6gt{/gallery}
Neben dem geräumigen Gehäuse, dem leistungsstarken Netzteil und dem kühlstarken CPU-Lühler gibt es für alle glücklichen Gewinner noch ein Jahresabo der Hardwareluxx [Printed] oben drauf. Zusätzlich spendieren Cooler Master und Hardwareluxx allen unglücklichen Bewerbern nochmals drei Cooler Master Centurion 5 II. So wird die Chance auf ein neues Case für die heiß geliebte Hardware noch weiter vergrößert! Alle Informationen zum Contest finden Sie unter diesem Link.
Also bewirb dich jetzt und werde Gewinner des Modding-Contests 2010 in Zusamenarbeit mit Cooler Master!
Weiterführende Links:
