Auf der diesjährigen Computex hatte Corsair die Nachfolge-Serie seiner RM-Modelle vorgestellt, welche an vielen Ecken und Kanten verbessert und an die Wünsche der Kunden angepasst wurde. In unserem Test zeichneten wir die 650- und 1.000-Watt-Version bereits mit unserem heiß begehrten Excellent-Hardware-Award aus.
Das Corsair RM650i ist Dank seines 80Plus-Gold-Zertifikats sehr energieeffizient und mit einem voll-modularen Kabelmanagement versehen, womit auch nur die tatsächlich benötigten Kabel im System hängen. Aber auch bei der Leistungsfähigkeit, Ausstattung und vor allem bei der Lautstärke hat Corsair einige Optimierungen vorgenommen. Wie schon bei der Vorgänger-Generation besitzt das ATX-Netzteil ein semi-passives Lüftungskonzet, welches bei ca. 40 Prozent Last einen lüfterlosen Betrieb ermöglicht. Auch die grundsätzliche Schaltungstechnik und eine auch in den höheren Klassen verwendete LLC-Resonanzwandler-Topologie mit DC-DC-Technik finden beim RMi650 wieder Verwendung.
Erweitert wurde das Corsair RM650i um einen Lüfter mit FDB-Halterung für längere Haltbarkeit und leisem Betrieb, eine durchgängige Verwendung japanischer Kondensatoren und um ein Upgrade der Corsair-Link-Schnittstelle auf direkten USB-Anschluss. Bei den normalen RM-Modellen kommt noch eine analoge Variante samt eines speziellen Dongles und geringerem Funktionsumfang zum Einsatz. Zudem soll die neue Generation bei Umgebungstemperaturen von 50 °C bei voller Belastbarkeit arbeiten können.
{jphoto image=79048}
Das Corsair RM650i bietet über die Link-Software eine Single-/Multi-Rail-Umschaltmöglichkeit. Seine Leistungsfähigkeit auf 12 Volt beträgt kombiniert bzw. im Single-Rail-Modus 54 Ampere oder 648 Watt. Im Multirail-Betrieb stehen hingegen fünf Rails von jeweils 40 Ampere maximaler Leistungsfähigkeit bereit. Ein Rail versorgt den 24-Pin-Stecker, eine weitere die 6-Pin-Buchsen für Peripheriegeräte und die restlichen drei verteilen sich jeweils auf die drei Anschlussbuchsen für die PCI-Express- und CPU-Versorgung. Die kleineren 5,0- und 3,3-Volt-Leitungen leisten jeweils 25 Ampere, wobei die kombinierte Belastbarkeit mit 130 Watt angegeben wird.
Anschlussseitig bietet das Corsair RM650i neben dem 24-Pin-Anschluss ein 8(4+4)-Pin-Kabel für die CPU-Versorgung und insgesamt vier PCI-Express-Anschlüsse, die sich auf zwei Anschlussleitungen verteilen. Für Peripherie stehen acht SATA- und sieben 4-Pin-Molex-Stecker zur Verfügung. In unserem Preisvergleich ist das Corsair RM650i derzeit ab einem Preis von etwa 135 Euro gelistet.
In Zusammenarbeit mit Corsair können unsere Leser und Community-Mitglieder nun drei dieser Netzteile gewinnen. Dabei werfen wir allerdings nicht einfach jeden Teilnehmer in den Lostopf, sondern stellen hierfür auch eine kurze Gewinnspielfrage. Ist diese richtig beantwortet, nimmt man automatisch an der Verlosung teil.
Die technischen Daten des Corsair RM650i in Tabellenform.
Hersteller und Bezeichnung | Corsair |
Modell | RM650i |
Straßenpreis | ca. 130€ |
Homepage | www.corsair.com |
Leistungswerte | |
+3,3V | 25 A |
+5V | 25 A |
+12V | 648 W oder 5x 40 A |
+5Vsb | 3 A |
-12V | 0,8 A |
Leistung 12V | 648 W |
Leistung 3,3V & 5V | 130 W |
Gesamtleistung | 650 W (@50°C) |
Anschlüsse | |
ATX | 24(20+4)-Pin |
EPS/12V/CPU | 1x 8(4+4)-Pin |
PCI-Express (6P / 8(6+2)P / 8P) | 0 / 4 / 0 |
SATA | 8 |
4-Pin Molex | 7 |
Floppy | 2 (Adapter) |
Features | |
Effizienz | 80PLUS Gold |
Maße (LxBxH) | 160 x 150 x 86 mm |
Lüfter | 135 mm |
Kabelmanagement | ja, voll-modular |
Herstellergarantie | 7 Jahre |
Besonderheiten | Betriebsbereich bis 50°C Single-/Multi-Rail-Modus |
Das Team von Hardwareluxx wünscht viel Spaß bei der Teilnahme!
Die Teilnahme von Mitarbeitern der veranstaltenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und erhält die Ware im Anschluss zugesendet. Bei mehreren korrekten Antworten entscheidet das Los. Die Emailadressen werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 29. Juli 2015.
P.S.: Falls ihr das Teilnahmefeld nicht seht, müsst ihr Euren Adblocker ausschalten.
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
