ThermalRock OceanDome
Neu im Sortiment des Onlineversenders [url=http://www.hardware-rogge.com/]Hardware Rogge[/url] ist demnächst das OceanDome Gehäuse von [url=http://www.thermalrock.com]ThermalRock[/url]
Es ist aus 1,0mm starkem Aluminium gefertigt und wiegt daher nur ca. 8,2 kg. Dieses Gehäuse besitzt ein austauschbares (EMI-Netz / Acryl) Seitenfenster welches einen Einblick auf die verabauten Komponenten gestattet. Die Fronttür ist aus solidem Aluminium gefertigt und besitzt eine LED-Beleuchtung. Ein weiters Highlight sind die serienmäßig verbauten Standfüße die sich ausziehen lassen.
Im Gehäusedeckel sind 2 x USB2.0, 1 x IEEE1394 FireWire, Line-In und Line-Out für die Connectivity untergebracht. Die Kombination aus dem Schloss an der Seitenwand und dem 3-Wege-Schloss an der Front sollen für mehr Sicherheit, zum Beispiel auf LANs sorgen.Zur Besserung Kühlung der Festplatten sind Kühlrippen vorhanden. Um eine einfache Montag zu gewährleisten, werden alle 5,25“ und 3,5“ Laufwerke über Montageschlitten eingebaut. Für Ihre Laufwerke sind extern 5 x 5,25“ und 2 x 3,5“ Plätze vorhanden. Intern stehen 3 x 3,5“ Plätze zur Verfügung.
PCI-Erweiterungskarten können komplett schraubenlos montiert werden und für sehr lange PCI-Karten sind extra Kartenhalterungen vorhanden.
In das Gehäuse wurde ein Kühlsystem eingebaut. Es sind 3 Lüfter (2 x 90 mm und 1 x 80 mm) vorhanden, die für die Frischluft sorgen. 2 Kühler (1 x 90 mm und 1 x 80 mm) sind für die Abluft vorhanden. Alle Lüfter sind mit ca. 21 dbA sehr leise. Im thermischen Test wurde bei 38°C Raumtemperatur die Temperaturanforderung von [url=http://www.intel.com]Intel[/url] erfüllt.
Das ThermalRock OceanDome hat die Maße, 490 x 205 x 585 mm (H x B x T) und unterstützt ATX, Micro-ATX u. Extended-ATX (Dual CPU) Mainboards.
Ein Preis ist bislang noch nicht bekannt.
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/mighty/ThermalRock/1855.jpg[/img][/center]
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/mighty/ThermalRock/1855_3.jpg[/img][/center]
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/mighty/ThermalRock/1856.jpg[/img][/center]
