Neue Reviews bei Cooling-Station
Die Kollegen von [url=http://www.cooling-station.de]Cooling-Station[/url] liefern diesmal gleich zwei neue Berichte ab. Diesmal musste ein passives 300 Watt Netzteil des Herstellers [url=http://www.etasis.com/]Etasis[/url]. Das Etasis EFN-300 beweisen was in ihm steckt
“ Dieses Netzteil liefert eine konstante Leistung von 300Watt und Spitzenleistungen von 433Watt. Damit ist es eines der leistungsstärksten Passivnetzteilen auf dem Markt. Durch die passive Kühlung wird kein Lüfter benötigt, es sollten allerdings Gehäuselüfter verwendet werden“
[url=http://www.cooling-station.de/index.php?page=tests&id=43]Etasis EFN-300 Fanless Netzteil 300Watt[/url] @ Cooling-Station.de
Im zweiten Test wurde das Alphacool Entry-Set genauer unter die Lupe genommen. Der Markt für günstige Einstiegsset im Bereich Wasserkühlungen wird immer größer und nicht selten steht der Kunde vor der Qual der Wahl, da nicht jedes Set hält was es verspricht. Die Kollegen haben sich also genauer angeschaut, wie es mit dem Alphacool Entry Set für 99,95 ausschaut. Hier wie immer ein kurzer Auszug:
„Die Installation gestaltet sich hier nicht sehr schwierig. Einfach die 2 Meter schlauch nach belieben durchtrennen. Dann einfach in die Push-In Anschlüsse stecken, und den CPU-Kühler auf dem CPU wie einen herkömmlichen Kühler anbringen. Habt ihr alle Komponenten in den Kreislauf integriert, so könnt ihr die Pumpe anschließen, und in den AGB das beigelegte Wasser mit Korossionsschutz füllen. Der Untere Anschluss ist der Wasserauslass. Hier muss ein Schlauch zur Pumpe führen. Vergesst aber vorher nicht den Lüfter auf dem Radiator zu befestigen“
[center][img]http://www.cooling-station.de/artikel/tests/alphacool_entry/artikel.jpg[/img][/center]
[url=http://www.cooling-station.de/index.php?page=tests&id=42] Alphacool Entry-Set[/url] @ Cooling-Station.de
