Partnernews
Neue Berichte bei Cooling-Station
Die Kollegen von [url=http://www.cooling-station.de]Cooling-Station[/url] haben trotz der Weihnachtsvorbereitungen Zeit gefunden zwei neue Reviews zu veröffentlichen.
Zum einen haben sie eine Wasserpumpe des eher unbekannten Herstellers [url=http://www.timmer-pneumatik.de/]Timer Pneumatik[/url], die Timer Cool Pump 1501 getestet welche sich durch einen um 100° Grad drehbaren Anschlussarm auszeichnet, der je nach Schlauchverlauf in die passende Richtung gedreht werden kann. Weiterhin hat man einen passiven Grafikkartenkühler von AeroCool, den VM-101 getestet.
Hier ein kurzer Auzugs aus dem Timmer Cool Pump 1501 Review
"Hervorragend ist die Tatsache dass die Pumpe per Molexstecker an 12V Gleichstrom am Netzteil angeschlossen werden kann und somit kein Kabel aus dem PC herausgeführt werden muss. Trotz der hohen Leistung hat sie eine geringe Leistungsaufnahme von nur etwa 10W. Leistungsschwächere Pumpen wie die Hydor L20 fördern 200 Liter weniger pro Stunde, nehmen jedoch schon etwa 14Watt auf"
[url=http://www.cooling-station.de/index.php?page=tests&id=57]Timmer Cool Pump 1501[/url]@Cooling-Station
[url=http://www.cooling-station.de/index.php?page=tests&id=52]AeroCool VM-101[/url]@Cooling-Station
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
