X-Spice
Netzteile mit 83 Prozent Wirkungsgrad
[url=http://www.x-spice.com/]X-Spice Technology[/url], ein eher unbekannter Hersteller aus Hongkong, hat nun mit "Croon" die erste eigene Netzteilserie vorgestellt. Einige Prototypen der neuen 80plus-Netzteile konnte man bereits auf der Cebit 2007 bewundern, entwickelt wurden diese in deutschen und chinesischen Laboren in Zusammenarbeit mit Forschungszentren für Leistungselektronik aus den USA, Japan sowie Deutschland. Die insgesamt vier verfügbaren Netzteile zwischen 550 und 850 Watt verfügen über einen leise drehenden 135mm-Lüfter und sind mit 6-Pin zu 8-Pin Adapter und vier getrennten +12V-Schienen ausgestattet. Kabelmanagement ist leider nicht verfügbar. Ein Produktbild sowie weitere Spezifikationen präsentieren wir im Read More.
Alleinstellungsmerkmale:
  • EMV Sicheres Netzteilgehäuse mit Maschengitter für besser Schutz der Elektronik
  • Effizientes Platinen Layout – mit besserer Regeltechnik als Mitbewerb
  • Hohe Effizentsklasse nach 80plus
  • Perfekt ausbalancierter 135mm LED Lüfter mit 4 blauen Laser Leds
  • Leiser Betrieb durch aufwendige Temperatur Steuereinheit für den Lüfter.
  • 99% Aktive Strom Faktor Korrektur für Sauber Ströme im und aus dem Netz
  • 4 +12V Schienen für perfekte unabhängige und verlässige Leistung für CPU und GPU
  • Neuste Regeltechnik für bessere automatische Abstimmung der 4 - +12V Schienen
  • Über Strom- / Spannungs- / Leistung-Schutz schütz System und Mensch
  • Unter Spannungs-Schutz sowie Kurzschluss-Schutz für maximale Sicherheit
  • Japnische Kondensatoren bringen maximale Effizents und 4fach höhere Lebensdauer
  • Hohe Fertigungsqualität und Sicherheitsprüfungen Richtlinien ab Werk:
    • 100% Burn in Test bei 42° - für 45min bei Volllast.
    • Lautstärke Test im Labor
    • Einkauf von nur Hochwertige Komponenten für Produktion
    • GreenFactroy Standard – Sauber Produktion für Sauber Umwelt
  • RoHS Standard geprüft unter strengen Internationalen SGS Richtlinen
Ausstattung des Netzteils:
  • 6x S-ATA Stecker
  • 2x PCIe Stecker bei 550,650 Watt -- Bei 750,850 Watt 4 PCIe Stecker
  • 2x 6 PIN to 8 PIN PCIe Adapter
  • 2x Floppy Stecker
  • 6x 4 PIN Molex Stecker
  • 1x 20+4 PIN Hauptstecker
  • 1x 8 PIN Prozessor Anschluss Strecker
  • 1x 4 PIN 12v Anschluss Strecker
Der empfohlene Endkundenverkaufspreise:
  • X-Spice Croon BF 550 – 550 Watt :
    Hersteller UVP inkl. MwSt. 104,90€
  • X-Spice Croon BF 650 – 650 Watt :
    Hersteller UVP inkl. MwSt. 129,90€
  • X-Spice Croon BF 750 – 750 Watt :
    Hersteller UVP inkl. MwSt. 149,90€
  • X-Spice Croon BF 850 – 850 Watt :
    Hersteller UVP inkl. MwSt. 179,90€
[center]
[img]http://static.hardwareluxx.de/hardware/apicker/croon.jpg[/img]
[/center]
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
