Computex 2010
Corsair Obsidian 600T und Pro-Module
8
Corsair stellt auf der Computex heute das neue Obsidian-600T-Gehäuse, die neue Gold-Netzteilserie und einen RAM-Aufsatz mit Lüftern und Bandbreiten-Anzeige vor. Wir konnten gestern bereits in einer Suite im Grand Hyatt Hotel in Taipei einen Blick auf die neuen Produkte werfen - einen Kurztest des neuen AX1200-Netzteils präsentieren wir in einer separaten Nachricht.
Das neue Obsidian-Case rundet die bestehende Serie mit dem 800D und 700D nach unten ab. Das 600T ist ein Gehäuse, das Corsair für die Gamer konzipiert hat. So kann das rundliche Case vorne und hinten am Deckel getragen werden, ohne, dass sich die Struktur verzieht. Es besitzt vier USB- und zwei USB3.0-Ports auf der Oberseite (das Prototyp-Gehäuse hat noch eSATA), weiterhin eine integrierte Lüftersteuerung für den 140-mm-Lüfter in der Front und den 140-mm-Lüfter im Deckel. Staubfilter sind vorhanden, die Festplatten können mit einem schraubenlosen Design eingebaut werden, die Laufwerkskäfige können komplett entnommen werden.
Im Deckel findet, wenn man eine Wasserkühlung einbauen möchte, auch ein Dual-Radiator seinen Platz. Das schwarze Innenleben des Gehäuses bietet genügend Platz für überlange Mainboards (z.B. das Gigabyte X58A-UD9 mit acht PCIe-Slots) und auch für lange Grafikkarten ist genügend Platz vorhanden. Auf der Mainboard-Tray-Rückseite ist genügend Platz, um die Kabel sauber zu verlegen. Insgesamt machte das Case einen sehr guten Eindruck und könnte sich zum angekündigten Preis von ca. 149 US-Dollar durchaus zu einem Tipp entwickeln.
{gallery}galleries/ctex/corsair/600t{/gallery}
Als weitere Neuheiten präsentierte man die neue Gold-Netzteilserie, bestehend aus den kleineren 750- und 850-W-Modellen und dem großen AX1200, die wir separat präsentieren mit einem kleinen Test. Hinzu kommt ein neuer CPU-Kühler, der A50, der preisgünstiger sein soll, als das auf der Cebit vorgestellte Modell mit vier Dual-Heatpipes und zwei Lüftern. Der A50 besitzt drei Dual-Heatpipes und nur einen Lüfter im Lieferumfang.
Zuletzt lässt Corsair die blinkenden LEDs auf den Pro-Speichermodulen wieder aufleben. Als optionaler Zusatz wird man demnächst für die Dominator-GT-Serie einen Aufsatz anbieten, der an die Ports der Module gehängt werden kann und über den Dimm-Slots Platz findet. Er zeigt nicht nur die Speicherauslastung als Gimmick an, sondern auch die Temperatur der Speichermodule.
Sämtliche Produkte haben wir in der nächsten Galerie festgehalten:
{gallery}galleries/ctex/corsair{/gallery}
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (8)
