Während Lian Li auf der diesjährigen CeBIT ein komplett neues Produktportfolio präsentierte, enttäuschte Silverstone viele Messebesucher aufgrund fehlender Neuvorstellungen. Dies macht der taiwanesische Hersteller auf der momentan in Taipeh stattfindenden Computex nun jedoch wieder gut. Gleich drei neue Gehäuse präsentiert Silverstone derzeit auf der größten IT-Messe in Asien.
So zeigt Silverstone abermals das kommende Temjin TJ11-Gehäuse, das bereits im Rahmen der CeBIT Australia 2010 vor knapp zwei Wochen ausgestellt wurde. Nach den uns vorliegenden Informationen kommt das Silverstone Temjin TJ11 mit einer Materialstärke von zwei Millimetern daher. Das Aluminium-Gehäuse besitzt die Abmessungen 225 x 650 x 650 mm (BxHxT) und bringt neun externe 5,25-Zoll-Laufwerksschächte mit sich. Außerdem stehen sechs interne 3,5-Zoll- sowie drei interne 2,5-Zoll-Laufwerksschächte zur Verfügung. Der Innenraum ist komplett in Schwarz gehalten und kommt mit einem um 90 Grad gedrehten Mainboard-Schlitten daher. Das gleiche Prinzip hat Silverstone bereits bei den Raven- und Fortress-Gehäusen verwendet.
Eine weitere Neuvorstellung präsentiert Silverstone mit dem RV03-Gehäuse. Das neueste Modell der "Raven"-Serie besteht aus 0,8-mm-Stahlblech und kommt mit zahlreichen Kunststoffelementen daher. Das Gehäuse bietet Platz für sieben externe 5,25-Zoll-, vier interne 3,5-Zoll- sowie zwei interne 2,5-Zoll-Laufwerke. Die Abmessungen des Gehäuses betragen 235 x 510 x 578 mm (BxHxT). Der Innenraum des Silverstone RV03 wartet mit zahlreichen Neuerungen im Vergleich zum Vorgängermodell auf. So werden die Komponenten zwar erneut um 90 Grad gedreht montiert, jedoch wird das Netzteil im vorderen Bereich des Chassis platziert. Zwei 180-mm-Lüfter im Gehäuse-Boden sowie ein 120-mm-Exemplar im Deckel sollen für einen ordentlichen Airflow im Gehäuse sorgen. Vier weitere 120-mm-Lüfter können an der Gehäuse-Vorderseite befestigt werden.
Mit dem Fortress FT03 bringt Silverstone demnächst ein Aluminium-Gehäuse, das für Micro-ATX-Platinen konzipiert ist. Die Abmessungen des Fortress FT03 betragen 235 mm in der Breite, 483 mm in der Höhe und 284 mm in der Tiefe. Das Silverstone Fortress FT03 bringt Einschübe für ein externes Slim-Laufwerk, drei internen 3,5-Zoll- sowie einer 2,5-Zoll-Festplatte mit sich.
{gallery}newsbilder/apicker/computex-2010-silverstone-zeigt-tj11-rv03-und-ft03-gehaeuse{/gallery}Weiterführende Links:
