CeBIT 2011
Seasonic mit Platinum-Netzteil
9
Auf der CeBIT konnten wir viele 80Plus-Platinum-Netzteile sehen, über einige haben wir auch schon berichtet (Thermaltake, Enermax, FSP, Cougar). Während alllerdings viele Modelle noch im Vorserienstatus waren und uns berichtet wurde, dass das Serienprodukt noch etwas Zeit benötigt, konnten wir bei Seasonic schon ein erstes Modell in den Händen halten, was praktisch fertig ist. Die neue P-Serie wird es allerdings wohl trotzdem erst zur Computex Ende Mai / Anfang Juni geben, da der Hersteller hier und da noch etwas testen und optimieren möchte.
Die augenscheinlichste Veränderung, die Seasonic noch einbauen wird, ist ein Schalter für die Lüftersteuerung: Im Normalbetrieb ist der Netzteillüfter dann so eingestellt, wie bei einem X-Series-Netzteil aus der Fanless-Reihe: Bis zu einer gewissen Wattzahl läuft der Lüfter gar nicht, das Netzteil entspricht dann praktisch einem passiven Modell. Ab 400 Watt fährt der Lüfter dann an bis zu seiner eingestellten, temperaturabhängigen Höchstleistung. Bei der zweiten Einstellung wird die ältere S12-Lüftersteuerung verwendet: Hier dreht sich der Lüfter langsam auch bei niedrigeren Leistungsaufnahmen, um das Gehäuse besser zu durchlüften. Seasonics neue P-Serie ist also die erste Netzteilserie, die zwei physikalisch vorhandene Lüftersteuerungen einsetzt.
{jphoto image=9221}
Durch diverse technische Veränderungen hat es Seasonic geschafft, die Effizienz des Netzteils weiter zu steigern. Anbieten wird man die Modelle zunächst in zwei Varianten:
  • P-1000XP mit 1000 Watt (Retail-Preis ca. 269 USD)
  • P-860XP mit 860 Watt (Retail-Preis ca. 219 USD)
Beide Modelle sind 190 mm lang und besitzen einen 120-mm-Sanyo-Denki-Fan und laufen mit 40% Belastung passiv. Sie sind vollmodular, also sind auch die 24-pol-ATX-Stecker abnehmbar, um das Netzteil bei einem Austausch ohne Kabel auszubauen. Die Modelle werden fünf Jahre Garantie haben. Der amerikanische Report von 80Plus.org ist bereits online, hier erreicht das 1000-W-Modell eine Effizienz von über 92% bei 50% Auslastung im 110VAC-Netz. Im europäischen 220-V-Netz liegt die Effizienz erfahrungsgemäß noch ein paar Prozentpunkte höher.
Die bestehende X-Serie (80Plus Gold) wird Seasonic ebenso ausweiten: Hier wird ein 1250-W-Modell (X-1250XM) und ein 1050-W-Modell (X-1050XM) die Serie nach oben abrunden.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (9)
