DeepCool zur CES
Neue Gehäuse, Kühler und Lüfter
1
DeepCool nutzt die CES, um neue Produkte in ganz unterschiedlichen Segmenten vorzustellen. Gehäuseneuheiten wie die Mini-ITX-Modelle der CH160-Familie oder die Mini-Tower der CH360-Serie sind genauso darunter wie der große Luftkühler Assassin 4S, die AiO-Kühlungen der Mystique-Serie mit Display oder auch neue Lüfter.
Mit der CH360-Serie hat DeepCool neue Micro-ATX-Gehäuse entwickelt. Mit ihrer luftigen Gitterfront sollen sie für eine effektive Kühlung sorgen. Ab Werk sind zwei 140-mm-Lüfter mit A-RGB-Beleuchtung vormontiert. Das CH360 gbit es wahlweise in einer schwarzen oder weißen Farbvariante. Zudem wird mit dem CH360 Digital eine Version mit integriertem Display angeboten. Dieses Display informiert über die aktuelle CPU- und GPU-Temperatur.
Das CH160 zeigt ein ähnliches Design wie das CH360 und soll ebenfalls auf eine effektive Kühlung ausgelegt sein. Es ist allerdings deutlich kleiner und für Mini-ITX-Systeme gedacht.  Ein Tragegriff soll den Transport erleichtern.
Auch das CH160 gibt es in einer Variante mit Display. Das CH160 Digital ist allerdings ein vertikal orientiertes Modell, das weniger Stellfläche benötigt. Beide Modelle nehmen ein bis zu 14 cm langes ATX- oder SFX-Netzteil auf. Die maximale CPU-Kühlerhöhe wird mit stattlichen 17,2 cm angegeben. Für die Grafikkarte liegt das Längenlimit bei 30,5 cm. Einige lange High-End-Modelle können deshalb nicht verbaut werden.
Der Assassin 4S ist ein neuer Luftkühler. Er wurde aber nicht völlig neu entwickelt, sondern stellt praktisch die Single-Lüfter-Variante des Assassin 4 dar. DeepCool verbaut einen einzelnen 140-mm-Lüfter. Diesen Kühler gibt es in einer weißen und in einer schwarzen Variante.
Die AiO-Kühlungen der Mystique-Serie fallen durch das Display auf dem Pumpendeckel auf. Dabei gibt es "Basismodelle" mit 240- und 360-mm-Radiator und ein Flaggschiff-Modell mit 420-mm-Radiator. Bei den "Basismodellen" löst das 2,8-Zoll-IPS-Panel löst mit 640 x 480 Pixeln auf und erreicht eine Maximalhelligkeit von 750 cd/m². Es zeigt wahlweise Statusinformationen oder Themen, Bilder und Animationen an. Dabei steht z.B. auch ein Ambilight-Modus zur Auswahl. Auf beleuchtete Lüfter verzichtet DeepCool hingegen. Man setzt stattdessen auf FT12 SE FDB PWM-Lüfter.
Die Mystique 420 Plus erhält nicht nur einen großen 420-mm-Radiator und 140-mm-Lüfter, sondern auch ein größeres und helleres Display. Das 3,4-Zoll-IPS-Panel erstrahlt mit bis zu 950 cd/m². Allerdings fällt die Auflösung mit 480 x 480 Pixeln geringer aus.
Schließlich haben wir uns auch noch neue Lüfter angesehen. Die FT12- und FT14-Lüfter erhalten einen 3-Phasen 10-Pol-Motor und ein hydrodynamisches Lager. FT9 und FT12 Slim sollen hingegen besonders schlank ausfallen.
Loading...
