Neue CPU und GPU für iPhone 5 und iPad 2 mit 2048x1536 Pixel-Display
55
Derzeit tauchen an allen Ecken und Enden neue Gerüchte und vermeintlich gesicherte Informationen zum iPad 2 und iPhone 5 auf. Quelle der meisten Gerüchte ist die erste Beta von iOS 4.3, welche erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Hinzu kommt die Präsentation des iPhones für Verizon, bei dem ebenfalls kleinere technische Änderungen vorgenommen wurden. Aus all diesen Umständen ergibt sich ein Gesamtbild, welches durchaus logisch klingt, aber keinesfalls der Realität entsprechen muss.
iPhone 5:
Das iPhone für Verizon setzt setzt nicht mehr auf einen Funkchip von Infineon, der ausschließlich für den GSM-Betrieb vorgesehen ist, sondern auf einen Chip von Qualcomm, der allerdings ebenfalls auf das CDMA-Netz beschränkt ist. Um zukünftig wieder eine einheitliche Hardware-Basis zu haben, könnte Apple also komplett von Infineon auf Qualcomm wechseln, die auch einen Chip anbieten, der sowohl in GSM- wie auch in CDMA-Netzen betrieben werden kann.
Apple_Rumors_SGX543
Als CPU und GPU kommen vermutlich der Nachfolger des A4-Prozessors sowie eine neue GPU zum Einsatz. Der dann vermutlich A5 genannte Prozessor soll auf dem Cortex-A9-Design basieren und eine Dual-Core-CPU sein. In der ersten Beta von iOS 4.3 finden sich weiterhin Einträge zu einem Chip von Imagination Technologies, de PowerVR SGX543. Bisher kommt im iPhone und iPad der PowerVR SGX535 zum Einsatz. Der SGX543 soll bei einem Takt von 200 MHz 35 Millionen Polygone pro Sekunde verarbeiten können und über eine Pixelfüllrate von 1 Milliarde Pixel pro Sekunde verfügen. Der bisher verwendete SGX535 kommt auf 28 Millionen Polygone pro Sekunde und eine Pixelfüllrate von 500 Millionen Pixel pro Sekunde. Wohl weitaus wichtiger aber könnte die Unterstützung von OpenCL durch den SGX543 sein sowie die Möglichkeit die Performance durch eine Multi-Core-Konfiguration zu steigern.
iPhone_Verizon-GSM2iPhone_Verizon-GSM3iPhone_Verizon-GSM1
Zusammen mit dem iPhone für Verizon präsentierte Apple auch ein neues Antennen-Design. Derzeit ist noch unklar, ob Apple auch beim iPhone 5 auf ein neues Design wechselt oder dem bekannten treu bleibt. Man kann allerdings davon ausgehen, dass sich nicht viel ändert und nur die Verbesserungen des iPhone für Verizon übernommen werden. In einigen Bildern sind die Unterschiede des Antennen-Designs zu erkennen.
Mehr Informationen zum iPhone 5 sind bisher nicht im Umlauf und auch die eben erwähnten Gerüchte basieren mehr auf logischen Überlegen als auf gefestigten Fakten.
iPad 2:
Bereits in wenigen Wochen, vielleicht Anfang Februar, wird Apple das iPad 2 vorstellen. Ob dann auch schon der A5-Prozessor zusammen mit der PowerVR-SGX543-GPU zum Einsatz kommt. ist unklar. Auf der CES war ein Mockup des vermeintlichen iPad 2 zu sehen, welches allerdings vergleichsweise unschön aussah. Hier könnte man nun auf Details wie den vermuteten SD-Kartenslot eingehen. Auch die Hersteller von iPad-Hüllen reihen sich nun ein und scheinen bereits anhand des Mockups mit der Produktion erster Produkte.
Wohl weitaus entscheidender aber könnte die Frage zum Display des iPad 2 sein. In der ersten Beta von iOS 4.3 tauchen jetzt einige Grafiken, welche auf eine Verdopplung der Auflösung hinweisen. Bisher löst das Display des iPads mit 1024x768 Pixel auf. Mit der Verdopplung kommt man auf 2048x1536 Pixel, was bei einem 10-Zoll-Display 256 DPI entspricht. Damit käme man zwar nicht auf die DPI-Zahl des iPhone 4, bei dem auch eine Verdopplung der Auflösung zum Retina-Display führte, da das iPad aber auch etwas weiter weg gehalten wird, könnten 256 DPI dem gleichen Effekt entsprechen.
Apple_Rumors_iPad2_Reso2
Belege für die Verdopplung könnten Grafiken in der ersten Beta von iOS 4.3 sowie alten iBooks-Versionen sein. Zu finden sind in letztgenannter Anwendung beispielsweise eine Grafik mit dem Namen Wood Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein., welche in iBooks 1.1 zu finden ist. Diese löst nun mit 1536x800 Pixel auf. In iBooks 1.2 sind es jedoch wieder 768x400 Pixel. So wirklich zwingend sind diese Hinweise also nicht.
Apple_Rumors_iPad2_Reso1
Ebenfalls zu finden ist ein Bookmark-Icon, welches mit iPadx2 beschrieben ist. Zum Vergleich sind auch noch die iPhone-Icons zu sehen.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (55)
