Das Chronic Dev Team hat soeben seinen untethered Jailbreak für iOS 4.2.1 veröffentlicht. Bisher mussten iOS-Geräte mit der Software-Version 4.2.1 nach jedem Neustart an einen Computer angeschlossen werden, um den (tethered) Jailbreak erneut durchzuführen. Eigentlich hatte man erwartet, dass sich die verschiedenen Teams noch zurückhalten, bis iOS 4.3 den Beta-Status verlassen hat, um direkt den untethered Jailbreak für diese Version zu veröffentlichen. Allerdings hat Apple die verwendete Lücke in der 3. Beta von iOS 4.3 bereits geschlossen und so kann das Chronic Dev Team diese nun für den Jailbreak auf 4.2.1 nutzen. Nichtsdestotrotz ist Greenpois0n nun in einem Release-Candidate 5 erhältlich und ermöglicht den untethered Jailbreak über eine Lücke, durch die ein Buffer Overflow im HFS Legacy Volume Name Stack verursacht und ausgenutzt wird.
Bisher ist Greenpois0n mit dem untethered Jailbreak nur in der Mac-Version veröffentlicht worden. Eine Windows-Version soll folgen. Inzwischen hat man auch ein überarbeitetes Build veröffentlicht, dass einen Fehler beseitigt:
Das Chronic Dev Team ist natürlich nicht die einzige Gruppe, die an einem untethered Jailbreak gearbeitet hat. Um jetzt nicht gleich alle gefundenen Lücken in den verschiedenen Tools zu verbrauchen, will das Dev-Team die in Greenpois0n gefundene Lücke natürlich auch im PwnageTool verwenden. Dazu benötigen sie noch das Einverständnis des Chronic Dev Teams.
*** greenpois0n 1.0 RC5 ***
> Description of the software:
greenpois0n will Jailbreak your iDevice.
> Supported iDevices:
- iPod Touch 2G (all bootroms)
- iPod Touch 3G
- iPod Touch 4G
- iPad 1G
- iPhone 3Gs (all bootroms)
- iPhone 4
- iPhone 4 Verizon (_not_tested_)
- AppleTV 2
> Requirements (check this !)
- a supported device (see above)
- the device should run iOS 4.2.1. Please check on the device in the Settings -> General -> About page. If your device is running an older version, please upgrade iOS first using iTunes. *** If you want to SIM Unlock, preserve your baseband using TinyUmbrella ¨***
- at least MacOSX 10.5
> Notes (checks this also !)
- if your device is jailbroken with iPhone Dev Team's Monte, please restore to fresh 4.2.1. first
- if Cydia doesn't show up after Loader, you may need to reboot the device
- this version of greenpois0n doesn't include a patched activation system. You'll need to activate your device using iTunes
- WE DO NOT SUPPORT PIRACY !
> Instructions
1. plug the device to your computer using the USB cable
2. quit iTunes if it shows up
3. start greenpois0n.app
4. follow instructions
5. the device will boot a 1st time with verbose text on screen. This operation will install the jailbreak on the device.
6. the device will reboot normally
7. start the Loader application (green icon on the SpringBoard), and follow instructions to install Cydia
Weiterführende Links:
