Derzeit verkauft Apple das neue iPad mit Retina-Display in drei Varianten: iPad3,1, Pad3,2 und iPad3,3. Während es sich bei den ersten beiden Modellenummern um die beiden Varianten mit WiFi und WiFi+Cellular handelt, funkt das iPad 3,3 auch im CMDA-Netz von Verizon. Nun ist in den Log-Daten eines Entwicklers auch ein iPad3,6 aufgetaucht. Die Bezeichnung bietet viel Spielraum für eigene Interpretationen: Es könnte sich dabei um das iPad Mini mit 7 Zoll Display handeln, dass im Oktober erwartet wird oder aber schlicht und ergreifend um eine überarbeitete Version des 9,7" iPad. Sicher scheint nur zu sein, dass ein Prozessor mit dem Apple eigenen Chipdesign, der ARMv7s-Architektur, zum Einsatz kommt. Dabei kann es sich eigentlich nur um den A6-Prozessor handeln, der auch im iPhone 5 verbaut ist.
Zuletzt verwendete Apple beim iPad 2 eine Modellnummer iPad2,6. Dabei handelte es sich um das bereits bekannte iPad 2, bei dem allerdings ein A5-Prozessor zum Einsatz kommt, der nicht in 45 sondern in 32 nm gefertigt wird. Auch beim aktuellen AppleTV wird dieser Chip verbaut und galt zum Zeitpunkt des Auftauchens der ersten Modelle als Testplattform für die neue Fertigung. Beim neuen iPad wird der A5X-Chip weiterhin in 45 nm gefertigt. Mit dem iPhone 5 und dem darin verwendeten A6-Prozessor wechselte Apple aber dann auf die 32-nm-Fertigung bei Samsung.
[figure image=images/stories/newsbilder/aschilling/2012/ipad-lighting-dock-connector.jpg]iPad mit altem Dock-Connector und neuem Lighting-Anschluss (Quelle: 9to5mac)[/figure]
Denkbar ist also, dass es sich um das iPad Mini handelt oder aber Apple hat das größere iPad entsprechend überarbeitet und auch gleich mit dem neuen Lightning-Connector versehen. Auch dieser Schritt wird spätestens mit der nächsten Generation erwartet. Da sich die Gerüchte zu einem iPad Mini aber in den letzten Wochen immer weiter verdichtet haben, gilt dies als wahrscheinlicher.
