Twelvesouth versteht sich als exklusiver Ausstatter für Apple und deren Produkte und hat daher bereits zahlreiches Zubehör für MacBooks, iPhones und iPads präsentiert. In unserer Gadget-Artikel-Ecke gibt es bereits eine Hand voll Artikel zu diesem Thema. Und nicht jedes Produkt muss derart detailliert betrachtet werden, wie wir das bei den Grafikkarten, Notebooks und Mainboards tun. Daher wollen wir den PlugBug World von Twelvesouth auch nur in einigen wenigen Zeilen näher betrachten.
Wer viel zwischen den Kontinenten auf Reisen ist, kennt das Problem: 100 Volt 50 Hz, 240 Volt 60 Hz und alles dazwischen beherrschen die meisten Netzteile bereits - doch schwierig wird es bei den unterschiedlichen Anschluss-Typen. Dieses Problems will sich Twelvesouth mit dem PlugBug World annehmen. Damit wird man immer die korrekte Stromversorgung für den Mac und das iOS-Gerät dabei haben, ohne lästige Adapter verwenden zu müssen. Nebenher lassen sich der Mac und ein iOS-Gerät über den Adapter laden.
Beim PlugBug World handelt es sich aber nicht um ein Netzteil, sondern nur um einen Adapter. Das MagSafe-Netzteil wird an den PlugBug World angeschlossen. Die Eingangsspannung kann mittels Wechseladapter kompatibel zu den USA/Kanada/Japan, UK/Hong Kong/Singapur, Kontinental-Europa, Australien/Neuseeland und China zugeführt werden.
Das Gehäuse als solches ist dem eines MacBook, MacBook Air oder MacBook Pro nicht ganz unähnlich, allerdings komplett in rot gehalten. Hier zu sehen ist auch gleich der USB-Anschluss, der bei 5 Volt bis zu 2,1 Ampere liefert. Dies ist doppelt so viel, wie es das Netzteil des iPhone oder iPad mini liefert und damit werden dann auch die Ladezeiten teilweise deutlich kürzer.
Wird die Abdeckung abgezogen, wird der MagSafe-Anschluss sichtbar. An das MagSage-Netzteil werden maximal 100 bis 240 Volt bei 50 oder 60 Hz mit 1,5 Ampere geführt. Damit lassen sich alle MagSafe-Netzteile mit 45 Watt für das MacBook Air, 60 Watt für das 13" MacBook und 13" MacBook Pro sowie 85 Watt für das 15" und 17" MacBook Pro betreiben.
Abhängig davon welches MagSafe-Netzteil benötigt wird, passt die Größe des PlugBug World natürlich nicht zueinander. Je nachdem wie das MagSafe-Netzteil verwendet wird (ob mit Kabel oder direkt mit Stecker am Netzteil), vergrößert der PlugBug World die komplette Konstruktion natürlich etwas. Dafür aber erspart man sich den Adapter für die verschiedenen Stecker-Typen. Gleichzeitig lässt sich, wie hier dargestellt, ein USB-Gerät laden. Sicherlich wäre dies bei Verwendung eines MacBooks auch direkt an diesem möglich, aber bei nur zwei USB-Anschlüssen, ist man sicherlich für jede weitere Möglichkeit des Ladens dankbar.
Fazit für den PlugBig World:
Auf dem Mobile World Congress hatten wir den PlugBug World im Alltagseinsatz. Natürlich hatten wir hier nicht die Hürde der unterschiedlichen Steckdose zu nehmen, schließlich befanden wir uns immer noch in Europa, dennoch ersparte uns der Adapter das zweite Netzteil für das USB-Gerät. Die beiden USB-Anschlüsse des MacBook Pro waren bereits mit Kartenleser und USB-Stick, auf dem sich die Presseinformationen befanden, belegt. Für Design-Liebhaber ist sicherlich die Farbe und je nach MagSafe-Netzteil auch die unterschiedliche Größe des Adapters zum Netzteil gewöhnungsbedürftig. Darüber kann in der Praxis aber sicherlich meist hinweggesehen werden.
Auf der Computex 2013 Anfang Juni wird der PlugBug World in Vollendung ausgereizt, denn dann werden wir neben der Möglichkeit ein USB-Gerät direkt zu laden, auch die eigentlichen Fähigkeiten des Adapter nutzen. Allen denen es ähnlich in ihrem Berufs- oder Privatleben ergeht, denen legen wir die Anschaffung des PlugBug World nahe. Bei Amazon ist dieser für etwas unter 50 Euro zu haben. Sicherlich nicht ganz billig und schon gar nicht mit einem klassischen Adapter für die unterschiedlichsten Steckdosen vergleichbar, dafür ist der Funktionsumfang auch deutlich größer.
