Elgato hat soeben das Thunderbolt Dock vorgestellt, welches die Anschluss-Engstellen der MacBooks ebenso lösen soll, wie eine einfache Möglichkeit bietet, mit nur einem Kabel das Notebook in den heimischen Arbeitsplatz einzubinden. Dank eines zweiten Thunderbolt-Ports besteht die Möglichkeit, weitere Thunderbolt-Geräte in einer Daisy-Chain einzubinden. Drei USB-3.0-Ports verbinden dazugehörige Massenspeicher und weitere Geräte wie Drucker - natürlich sind diese abwärtskompatibel zum USB-2.0- und -1.1-Standard. Der eingebaute Gigabit-Ethernet-Port des Elgato Thunderbolt Dock bindet das MacBook in der Folge mit vollen 1 GBit pro Sekunde an das heimische Netzwerk an. Der integrierte HDMI-1.4-Anschluss steuert das Display der Wahl an -mit einer Auflösung von maximal 2.560 x 1.600 Pixeln auch großflächige Displays. Zwei Ports für Audio-in und Audio-out binden auch Sound-Systeme oder fest verbaute Mikrofone mit ein. Natürlich funktioniert das Thunderbolt Dock auch mit PCs, die über einen Thunderbolt-Anschluss verfügen.
{jphoto image=53031}
Weitere Funktionen und zusätzlichen Komfort bietet das kostenlos erhältliche Elgato-Thunderbolt-Dock-Utility. Es installiert ein Statusmenü, über das sich mit einem Klick alle per Dock verbundenen Medien auswerfen lassen. Das Symbol in der Menüleiste zeigt an, wann die Kabelverbindung zwischen Rechner und Dock sicher getrennt werden kann. Einmal installiert, schaltet das Utility auch den High-Power-Modus für die USB-3.0-Ports frei: Anders als viele handelsübliche USB-Hubs liefern die Ports des Elgato Thunderbolt Dock genügend Strom, um ein iPad zu laden, den iPhone-Akku aufzufrischen, das Apple USB SuperDrive zu betreiben oder bus-betriebene Peripheriegeräte an einem Apple Keyboard zu versorgen. Dies ist natürlich nur möglich, da das Thunderbolt Dock von Elgato durch ein Netzteil versorgt wird.
Technische Daten:
- 2x Thunderbolt (10 Gb/s, bi-direktionaler Eingang/Ausgang)
- 1x HDMI 1.4 Ausgang (bis zu 2560x1600 Pixel, HDCP-konform)
- 1x RJ45 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet
- 3x USB 3.0 (5 Gb/s, Unterstützung für über den Bus mit Strom versorgte Geräte, UASP & USB 2.0 kompatibel)
- 1x 3,5 mm Audio-Ausgang (analoges Stereo über integrierten DAC)
- 1x 3,5 mm Mikrofon-Eingang (Mono über integrierten DAC)
- 1x Stromanschluss (DC 12V 5A)
Das Elgato Thunderbolt Dock ist ab sofort direkt bei Apple für 219,95 Euro erhältlich. Im Lieferumfang befindet sich auch ein Thunderbolt-Kabel.
