USB-Stecker Typ C vereinfacht, beschleunigt und verkleinert USB-Verkabelungen
45
Das USB Implementors Forum (USB-IF) hat die Spezifikationen für einen neuen Typ-C-Anschluss von USB standardisiert, der in Zukunft in fast allen Geräten zum Einsatz kommen könnte. Der Standard beschreibt den Stecker, die dazugehörige Buchse und das Kabel. Der neue Typ-C-Anschluss zeichnet sich in erster Linie durch seine kompakten Maße sowie die Tatsache aus, dass es nun egal ist, in welcher Orientierung er eingesteckt wird.
Die Öffnung für den Typ-C-Anschluss beträgt laut Datenblatt nur 8,4 x 2,6 mm. Für die Gerätehersteller aber ebenso wichtig ist, dass die dazugehörige Buchse sehr kompakt gestaltet ist. So können die beidseitig verwendeten Kontakte auch von beiden Seiten der Buchse abgegriffen werden. Noch flacheren Smartphones und Tablets steht also nichts mehr im Wege. Bei der Entwicklung ebenfalls eine Rolle gespielt, hat der mechanische Halt in der Buchse. Micro-USB-3.0 wurde dabei wohl als abschreckendes Beispiel aus eigenem Hause verwendet, denn anstatt einer wackligen Verbindung soll der mechanische Widerstand ausreichend sein, um den Stecker sicher in der Buchse zu halten. Auch nach 10.000 Ansteckvorgängen soll der neue Typ-C-Anschluss noch funktionieren und einen ausreichend Halt bieten.
USB Typ-C-Anschluss bzw. Kabel
Neben dem einfacheren Ein- und Ausstecken sollen aber keinerlei Abstriche bei der Leistung und Kompatibilität zu älteren Standards gemacht werden. So unterstützt auch der Typ-C-Anschluss eine Datenübertragungsrate von bis zu 10 GBit pro Sekunde, was siner Verdopplung gegenüber USB 3.0 entspricht. Zusätzlich zur schnelleren Datenübertragung wird die durch USB-PD spezifizierte höhere Leistungsübertragung unterstützt. Theoretisch ist der Typ-C-Anschluss also in der Lage bis zu 100 Watt über die Leitungen zu übertragen. Dies muss natürlich auch von der USB-Buchse und dem Kabel unterstützt werden.
Bisher existieren noch keine Prototypen des Typ-C-Anschlusses. Das USB Implementors Forum beschränkt sich in seinen Veröffentlichungen bisher auf technische Zeichnungen sowie Renderbilder. Allerdings sollen neben HP, Microsoft, Intel und Co. auch Hersteller mit an Board sein, die sich um die Hardware-Bestückung der dazugehörigen Hardware kümmern. Sie sollen nun sicherstellen, dass erste Hardware mit dem Typ-C-Anschluss noch in diesem Jahr auf den Markt kommt. Durch passive Adapter soll der neue Anschluss kompatibel zu alten Standards bleiben.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (45) VGWort
