Mit dem „Portable Power DC21“ zeigt Microsoft aus Redmond, WA einen portablen Akku mit einer Kapazität von 6.000 mAh. Mit so einem Akku sollte es locker möglich sein, sein Smartphone oder Tablet mindestens zweimal aufzuladen. Dabei kann das zu ladende Gerät mit maximal 1,5 Ampere bei 5 Volt aufgeladen werden. Der Akkus selbst kann ebenfalls mit diesen Werten aufgeladen werden.
Beim „Portable Power“ setzt Microsoft auf das zugekaufte Know-How des finnischen Unternehmens Nokia. Dies lässt sich bereits am farbenfrohen Design erkennen. Das Gerät ansich verfügt über eine Schnelladefunktion. Damit kann das Gerät innerhalb von drei Stunden auf 80 % seine Kapazität aufgeladen werden. Innerhalb von 4 Stunden soll das Gerät komplett aufgeladen sein.
Der Akku verfügt hierfür über zwei Anschlüsse: Einmal über einen microUSB-Port um den Akku aufzuladen und einmal über einen Standard USB 2.0-Port um das Smartphone oder Tablet an ihm anzuschließen. LEDs an der Seite informieren hierbei über den Ladezustand des Gerätes.
Von den Dimensionen her ist der Akku 43,9mm breit, 99,5mm hoch sowie 25,4 mm dick. Insgesamt bringt er 145g auf die Waage, was man durchaus als portabel bezeichnen kann. Das beigelegte Kabel besitzt eine Länge von 25cm.
Das Gerät soll ab Oktober für 39€ erhältlich sein.
