Max Braun, Entwickler bei Google, hat ein privates Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt, bei dem ein Android-Betriebssystem bzw. dessen Benutzeroberfläche aus dem Badezimmerspiegel herausblickt. Er verweist dabei natürlich darauf, dass es solche Projekte (1, 2, 3, 4) bereits mehrfach gab, er sich als Ergebnis und Umsetzung aber andere Vorgaben gemacht habe.
In seinem Blogpost listet Braun alle notwenigen Komponenten auf und führt den interessierten Nachbauer auch zu den dazugehörigen Produkten. Die wichtigsten Bauteile sind ein 2-Wege-Spiegel, ein Display-Panel, ein Controller-Board sowie einige weitere Komponenten, die teilweise jeder Heimwerker bereits zu Hause hat. Er gibt aber auch zu, dass es einige Anläufe gedauert hat, bis er zu diesem Endergebnis gelangt ist.
Das Display zeigt auf der rechten Seite die aktuelle Uhrzeit und das Datum an. Links sind die aktuelle Temperatur und die Wetterbedingungen zu sehen. Darunter befinden sich einige Benachrichtigungen. Die Benutzeroberfläche ist recht schlicht gehalten und verwendet allenfalls im Wettersymbol dezent ein paar Farben. Als Betriebssystem kommt Android zum Einsatz, das in gewisser Weise angepasst wird, um zur letztendlichen Darstellung zu gelangen. Unter anderem kommt Forecast für die Anzeige des Wetters zum Einsatz und die Newsmitteilungen stammen von Associated Press.
Eingebaut ist die gesamte Hardware in einem Badezimmerschrank, der an der Wand hängt. Das nur wenige Millimeter dicke Display-Panel ist zwischen die Schichten des 2-Wege-Spiegels geschoben worden. Das Bild der schmalen Kante zeigt dies sehr deutlich. Das Projekt ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Bisher hat sich Max Braun viel auf die Ausfertigung konzentriert, an der Software konnte er noch nicht viel arbeiten. Das Android läuft auf verschiedenen Hardware-Systemen – doch auch hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Angefangen hat alles mit einem Chromecast, danach ein Nexus Player und aktuell wird ein Fire TV Stick verwendet.
Die angesprochene Hardware, also der Fire TV Stick ist an der Rückseite der Spiegeltür angebracht und direkt an das Controller-Board angeschlossen. Gerade dieser Aufbau scheint den Entwickler noch nicht vollends zu überzeugen. Auch bei der Bedienung scheint noch keine finale Lösung gefunden zu sein. Eine Touch-Bedienung kommt nicht in Frage und so ist ein Wechsel zwischen verschiedenen Google Now Cards eventuell per Sprachsteuerung möglich. Viel Spaß beim Nachbau!
