Nanoxias RGB Rigid LED-Streifen sind Asus Aura Sync zertifiziert und fernsteuerbar
6
Wenn es um die Ansteuerung von RGB-LED-Streifen geht, gibt es noch keinen einheitlichen Standard. ASUS Aura Sync wird aber schon vergleichsweise breit unterstützt - beispielsweise von den kürzlich von uns angetesteten BitFenix Alchemy 2.0-LED-Streifen. Und auch Nanoxia setzt bei den neuen RGB Rigid LED-Streifen auf diesen Standard.
Dadurch können die neuen LED-Streifen an geeigneten ASUS-Mainboards mit 4-Pin RGB-Header angeschlossen und über die Aura Sync-Software gesteuert werden. Die RGB Rigid LED sind 30 cm lange Streifen mit 27 SMD5050-LEDs, die besonders hell leuchten sollen. Sie können bis zu 16,7 Millionen Farben darstellen und unterstützen auch verschiedene Beleuchtungsmodi wie Atmungs-Pulsen, Strobe-Effekte und Farbwechsel. Die LED-Streifen können mit beiliegenden Klebestreifenbefestigt werden. Angeschlossen werden sie mit einem 45 cm langen Kabel und dem 4-Pin RGB-Anschluss. Dieser Anschluss wird auch von einigen anderen Mainboardherstellern unterstützt.
Wer kein Mainboard mit geeignetem RGB-Header besitzt, kann die RGB Rigid LED aber trotzdem nutzen. Nanoxia bietet dafür einen RGB-Controller mit Fernbedienung an. Der Controller bietet zwei 45 cm lange Kabel, einen IR-Empfänger und eine Infrarot-Fernbedienung. Er wird über einen S-ATA-Poweranschluss mit Strom versorgt. Die Kabellänge soll ausreichend sein, damit der IR-Empfänger außerhalb des Gehäuses platziert werden kann. Über die Fernbedienung können zahlreiche Farben und Effekte aufgerufen werden.
Nanoxia bietet die RGB Rigid LED ab sofort für 14,99 Euro an. Außerdem startet bald eine Aktion mit ASUS und Mindfactory. Wer ab dem 6. Februar 2017 ein ASUS ROG STRIX Z270F GAMING bei Mindfactory kauf, soll einen RGB Rigid LED-Streifen kostenlos dazu erhalten. Die Aktion läuft, solange der Vorrat reicht. Der RGB-Controller mit Fernbedienung kostet 9,99 Euro und ist damit sogar günstiger als der LED-Streifen.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (6) VGWort
