Gadgets
Medion bringt eigenes Fitness-Armband mit OLED-Display
2
Medion hat sein neues Fitness-Armband Life S2000 angekündigt. Das Wearable bringt einen eigenen OLED-Touschreen (0,91 Zoll) mit und verfügt auch über einen Pulsmesser. Außerdem ist natürlich ein Schrittzähler integriert. Der Fitnesstracker ist nach Schutzklasse IP67 resistent gegen Staub und Wasser. Zusätzlich kann das Accessoire, das am Handgelenk getragen wird, auch zurückgelegte Distanzen und den Kalorienverbrauch erfassen sowie den Schlaf mit seinen einzelnen Phasen überwachen.
Ist ein Smartphone via Bluetooth mit dem Life S200 gekoppelt, zeigt das Armband auch Benachrichtigungen an oder macht via Vibration auf eingehende Anrufe aufmerksam. Eine Weckfunktion ist ebenfalls integriert. Für Jogger praktisch: Beim Laufen kann die Musikwiedergabe des Smartphones über das Armband ferngesteuert werden. Auch die Kamera lässt sich über das Fitness-Armband von Medion auslösen. Auf Wunsch alarmiert das Wearable den Träger zudem, wenn dieser zu lange herumsitzt. Dann ermuntert eine Vibrationserinnerung dazu, sich zu bewegen.
Als Begleit-App fungiert Medions eigene Fitness-Anwendung für Apple iOS und Android, welche die vom Armband aufgezeichneten Daten auswertet. Dabei werden die Daten nur lokal gespeichert und erst auf Wunsch lässt sich eine Sicherheitskopie in der Cloud anlegen – auf deutschen Servern. Das Armband selbst kann Daten über sieben Tage lang speichern, spätestens dann sollte synchronisiert werden. Als Akkulaufzeit des Medion S2000 nennt der Hersteller etwa 14 Tage. Aufladen lässt sich der Akku über Micro-USB. Das Armband misst mit Tracker 52,0 x 18,0 x 12,5 mm bei einem Gewicht von 22 Gramm.
Erscheinen wird das Medion Life S2000 im vierten Quartal 2017 und soll weniger als 50 Euro kosten.
